Нет изображения на дисплее sony dsc s40 | |
| Ldinka 05/12/2007 16:06 |
Может кто-нить сталкивался с подобным?
Разбирать самой страшно, нормального негарантийного сервиса пока что не нашла
Если кто-нить готов взяться за ремонт - пишите |
| малахи 06/12/2007 12:12 |
опиши неисправность подробней и все проделанные "манипуляции" до и после |
| Dimmka 06/12/2007 12:37 |
На дисплее вообще что нибудь есть? посмотри в объектив при включенном состоянии - шторки открыты? |
| SERLIT 06/12/2007 15:00 |
При подключении к телевизору картинка есть?
Если есть-смотреть LCD дисплей,если нет-поврежден объектив или матрица. |
| Мастер СЦ Гелиос 08/12/2007 13:55 |
На данной модели есть такая особенность, пропадает изображение на дисплее, нет даже меню, хотя подсветка остается.
Проблема в коннекторе, пропадает контакт. Самый простой способ - вытащить шлейф и вставить обратно. Более сложны, вытащить, почистить и вставить. Ну и самый сложный, только для профессионалов - надавить на корпус под дисплеем. ![]() |
