камера стала показывать в негативе как настроить(фото внутр | |||
| mrak1986 08/02/2012 15:29 |
Поворотная купольная камера стала показывать в негативе как настроить?
Ни с того ни ссяго. При затемнении переключалась в режим ик подсветки как следует, это нормально. Ранее камера была подключена к пульту, после этого её подключили к регистратору неделю работала нормально управлялась через RS (цифры не помню) по протоколу pelcod. Через регистратор настроить цвета не удаётся) С пультом общение проблематично. Если есть матёрые специалисты, то подскажите как исправить или что поменять и в каких настройках? Так же на камере есть несколько тумблеров и премычка чьё послдедовательное "клацание" не дало никаких результатов фото камеры и пульта чуть позже какие есть предположения? перед тем как не хотелось бы её разбирать а то ж ведь собирать оно всегда труднее |
| Иван Зенин 08/02/2012 21:18 |
mrak1986, а самое главное-фото дефекта где? |
| mrak1986 09/02/2012 10:14 |
Иван Зенин, привет, она изображение покказывает в негативе, там у неё есть функция ик подсветки, при затемнении она щелкает и переключается в ночной режим, затем если опять светло переключается в обычный так вот она вроде и переключается в дневной режим но показывает изображение в негативе, надеюсь теперь понятно. Были варианты зайти в осд меню через пульт но пульт сейчас не настроен, настроить проблематично, подключена к регистратору но функцииии негатива там нет вобщем нужно точное знание действий. |
| Иван Зенин 09/02/2012 20:31 |
В темноте тоже негативит? |
| mrak1986 10/02/2012 09:53 |
В темноте всё как надо. |
| Иван Зенин 10/02/2012 12:55 |
Предположительно отвалился ИК-фильтр и камера находится постоянно в ночном режиме.(Или заклинил). |
| mrak1986 10/02/2012 15:53 |
Возможно,скорее всего так оно и есть.
Какие варианты,как это исправить? |
| Иван Зенин 10/02/2012 16:05 |
Разбирать оптический блок,однозначно. |
| mrak1986 10/02/2012 16:33 |
а каким образом там это можно поправить? ведь разбирать придётся вплоть до объектива..?! заклинило что то механическое? |
| Иван Зенин 10/02/2012 20:02 |
Ты говоришь,что при переходе на ночной режим и обратно в камере щёлкает.Как вариант,подвижная рамка с ИК-фильтром.Или её заклинило,или с неё отклеился сам фильтр.Опять же,это только предположение. |
