SONY DCR-HC14E Касетоприемник не поднимается.
  Список форумов » Видеокамеры
kochkin46
Сообщение #1 От 31/01/2015 20:49 цитата
Здравствуйте! При открывании крышки касетоприемник не поднимается. Слышна работа моторчика, но касетопремник при этом чуть дернулся и все. Как будто, что то препятствует движению. Поиск результатов не дал.
Визуально ничего не обнаружено.Нужен совет. Только не советуйте обращаться в мастерскую. Люблю сам покапаться. Спасибо.[/code]
gsn
gsn
Сообщение #2 От 31/01/2015 22:33 цитата
Вручную операция отрабатывается?
Дв-ль проверить на предмет работоспособности. Если ток потребления завышен, защита срабатывает.
И наконец драйвер движка, даже при короткой переполюсовке питания первым делом накрывается пиииии....., ну ты понял.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 31/01/2015 23:14 цитата
kochkin46, как найдёшь прижимной ролик, так и найдёшь, что припятствует подъёму гы-гы
gsn
gsn
Сообщение #4 От 31/01/2015 23:58 цитата
Дык секундочку, с каких хренов он будет подниматься, если ЛПМ не в -0- стоит?
Главное
Так и хочется написать
потому как можно добить ЛПМ...
Спасибо потом ещё скажешь!
kochkin46
Сообщение #5 От 06/02/2015 22:24 цитата
Иван Зенин писал:
Прижимной ролик нашел одел на ось так, что шайбочка черная осталась снизу, а чем фиксируется ролик на оси?
Все равно касетоприемник не поднимается.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 20:33
gsn писал:
А как проверить в ручную? И еще есть сомнение провильно ли стоит направляющая может она выскочила из паза? Сильно не ругайте я ЛПМ вижу впервые, но кто научит новичка, как не профессионалы.
gsn
gsn
Сообщение #6 От 07/02/2015 00:03 цитата
kochkin46, ролик фиксируется разрезной шайбой, на оси есть канавка для неё.
Вручную - ищи движок заправки(питание выключено), пальцем повращаешь его, весь механизм должен
выйти в ноль положения.
Без кассеты заклей чёрной изолентой светодиод автостопа. При вкл питания лпм должно само выйти в ноль.
kochkin46
Сообщение #7 От 07/02/2015 19:08 цитата
gsn писал:
Я подаю питание прямо на моторчик, видно как вращается зубчатое колесико, но касетопремник только чуть дернулся.
Платы у меня все отключены от ЛПМ. Движок заправки это зубчатое колесико связанное с моторчиком? Но его пальцем не покрутить, не добраться.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 08/02/2015 10:42 цитата
kochkin46 писал:
Жаль камеру. Еще бы послужила. Ламерам здесь не помогают. бяка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 08/02/2015 12:19 цитата
kochkin46, B.B., прав, еще бы послужила.Лучше все таки к мастеру! бяка
kochkin46 писал:
покапайся лучше в огороде хоть толк будет!А это оставь мастеру!
kochkin46
Сообщение #10 От 08/02/2015 13:18 цитата
Вообще то я обращался к тем, кто хочет научить, а кто не хочет, то не надо упражняться в красноречии.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 08/02/2015 14:56 цитата
kochkin46, сюда обращаются,за советом,а не кто-то должен тебя чему-то учить! бяка Здесь никто тебя не обязан учить!
gsn
gsn
Сообщение #12 От 09/02/2015 06:07 цитата
kochkin46, последняя подсказка - просмотри журналы
-Радио
-Радиолюбитель
-Ремонт и сервис
с конца 90х годов по 2015г, или включи интуицию.
Хотя, ты даже не знаешь, как работает видеокамера....
Неси в сервис! классно!
kochkin46
Сообщение #13 От 10/02/2015 19:49 цитата
gsn писал:
-Радио
-Радиолюбитель
-Ремонт и сервис
Спасибо за терпение. Но рискну задать последний вопрос
и больше приставать не буду. Если подать питание на моторчик при отключенных платах от ЛПМ, касетоприемник
поднимется и откроется, или нет?
Заранее Вам благодарен, даже если и не ответите.
alex2290
Сообщение #14 От 10/02/2015 20:12 цитата
да конечно. на мотор загрузки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 10/02/2015 22:07 цитата
kochkin46, ролик прижимной где нашёл?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 10/02/2015 22:08 цитата
alex2290 писал:
да но лучше ручками,а,то если что не так то может и улететь что-то!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 10/02/2015 22:17 цитата
kochkin46 писал:
Ты видимо не в курсе, что такие моторчики имеют полярность.
Спросить бы у тебя, а головке там не кирдык? (чуйствуется, что не один "мастер" там покопался), но ты же начнешь спрашивать, а что это такое?
kochkin46
Сообщение #18 От 11/02/2015 14:53 цитата
Иван Зенин писал:
Ролик нашел в верхнем левом углу, но фиксатора нет.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 13:11
vadim3008 писал:
alex2290 писал:
Не откажите в любезности? Как сделать в ручную.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 11/02/2015 15:25 цитата
Ищи фиксатор (пластиковая трубочка). Он где-то механизм клинит.
kochkin46
Сообщение #20 От 11/02/2015 15:31 цитата
Yuritsh писал:
kochkin46 писал:
Вы правы. Мне ее подарили, зная что у меня хобби заниматься ремонтом. Я бы спросил, но еще не получил ответы на предыдущие вопросы.
