Sanyosha
| Видеокамера неизвестного вида и роду-племени, перестала включаться, без всяких на то причин! Просто лежала несколько дней на даче, с симптомом "сели батареи", замены не было, поэтому дождались приезда в город, но при замене элементов питания "зверь" так и не ожил! При многократном нажатии на кнопку питания - начинает помаргивать светодиод питания и всё! Было подозрение на влажность, поэтому прошла капитальную просушку в сухом теплом месте, но ничего не поменялось! Помогите, кто сталкивался с такой зверюгой! |
panas
| C такой зверюгой не сталкивался,но с подобными да.Если есть навыки разборки сложной техники,то разбираеш и смотришь.Если камере лет 5, то умерло 50% электролитов.И зто будет видно невооруженным глазом,так как при умирании они еще и текут.Ну, а дальше-по усмотрению-лечить или в морг.Буду рад если неправ,а окислился всего какой-то разьемчик. |
Sanyosha
| panas, спасибо! Опыт есть, только камеры пока нет, у меня только её паспорт. Когда хозяин выйдет с отпуска, разберу и посмотрю. Ей отроду всего 1-1,5 года, да и человек аккуратный, не мог в лужу бросить, вряд ли окислилось что! |
GOSHA
| Sanyosha, чем помогать, если камеры еще нет, а есть толко паспорт? |
Sanyosha
| GOSHA, Ну просто бывают у каждой аппаратуры типовые неисправности, поэтому и задал вопрос, может кто сталкивался раньше! |
GOSHA
| Sanyosha, типовыми называют неисправности всплывающие с большой переодичностью, а в твоем случае даже производитель неизвестен |
