SONY DCR-HC14E Касетоприемник не поднимается.
kochkin46
31/01/2015 20:49
Здравствуйте! При открывании крышки касетоприемник не поднимается. Слышна работа моторчика, но касетопремник при этом чуть дернулся и все. Как будто, что то препятствует движению. Поиск результатов не дал.
Визуально ничего не обнаружено.Нужен совет. Только не советуйте обращаться в мастерскую. Люблю сам покапаться. Спасибо.[/code]
gsn
31/01/2015 22:33
Вручную операция отрабатывается?
Дв-ль проверить на предмет работоспособности. Если ток потребления завышен, защита срабатывает.
И наконец драйвер движка, даже при короткой переполюсовке питания первым делом накрывается пиииии....., ну ты понял.
Иван Зенин
31/01/2015 23:14
kochkin46, как найдёшь прижимной ролик, так и найдёшь, что припятствует подъёму гы-гы
gsn
31/01/2015 23:58
Дык секундочку, с каких хренов он будет подниматься, если ЛПМ не в -0- стоит?
Главное
Так и хочется написать
потому как можно добить ЛПМ...
Спасибо потом ещё скажешь!
kochkin46
06/02/2015 22:24
Иван Зенин писал:
Прижимной ролик нашел одел на ось так, что шайбочка черная осталась снизу, а чем фиксируется ролик на оси?
Все равно касетоприемник не поднимается.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 20:33
gsn писал:
А как проверить в ручную? И еще есть сомнение провильно ли стоит направляющая может она выскочила из паза? Сильно не ругайте я ЛПМ вижу впервые, но кто научит новичка, как не профессионалы.
gsn
07/02/2015 00:03
kochkin46, ролик фиксируется разрезной шайбой, на оси есть канавка для неё.
Вручную - ищи движок заправки(питание выключено), пальцем повращаешь его, весь механизм должен
выйти в ноль положения.
Без кассеты заклей чёрной изолентой светодиод автостопа. При вкл питания лпм должно само выйти в ноль.
kochkin46
07/02/2015 19:08
gsn писал:
Я подаю питание прямо на моторчик, видно как вращается зубчатое колесико, но касетопремник только чуть дернулся.
Платы у меня все отключены от ЛПМ. Движок заправки это зубчатое колесико связанное с моторчиком? Но его пальцем не покрутить, не добраться.
B.B.
08/02/2015 10:42
kochkin46 писал:
Жаль камеру. Еще бы послужила. Ламерам здесь не помогают. бяка
vadim3008
08/02/2015 12:19
kochkin46, B.B., прав, еще бы послужила.Лучше все таки к мастеру! бяка
kochkin46 писал:
покапайся лучше в огороде хоть толк будет!А это оставь мастеру!
kochkin46
08/02/2015 13:18
Вообще то я обращался к тем, кто хочет научить, а кто не хочет, то не надо упражняться в красноречии.
vadim3008
08/02/2015 14:56
kochkin46, сюда обращаются,за советом,а не кто-то должен тебя чему-то учить! бяка Здесь никто тебя не обязан учить!
gsn
09/02/2015 06:07
kochkin46, последняя подсказка - просмотри журналы
-Радио
-Радиолюбитель
-Ремонт и сервис
с конца 90х годов по 2015г, или включи интуицию.
Хотя, ты даже не знаешь, как работает видеокамера....
Неси в сервис! классно!
kochkin46
10/02/2015 19:49
gsn писал:
-Радио
-Радиолюбитель
-Ремонт и сервис
Спасибо за терпение. Но рискну задать последний вопрос
и больше приставать не буду. Если подать питание на моторчик при отключенных платах от ЛПМ, касетоприемник
поднимется и откроется, или нет?
Заранее Вам благодарен, даже если и не ответите.
alex2290
10/02/2015 20:12
да конечно. на мотор загрузки.
Иван Зенин
10/02/2015 22:07
kochkin46, ролик прижимной где нашёл?
vadim3008
10/02/2015 22:08
alex2290 писал:
да но лучше ручками,а,то если что не так то может и улететь что-то!
Yuritsh
10/02/2015 22:17
kochkin46 писал:
Ты видимо не в курсе, что такие моторчики имеют полярность.
Спросить бы у тебя, а головке там не кирдык? (чуйствуется, что не один "мастер" там покопался), но ты же начнешь спрашивать, а что это такое?
kochkin46
11/02/2015 14:53
Иван Зенин писал:
Ролик нашел в верхнем левом углу, но фиксатора нет.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 13:11
vadim3008 писал:
alex2290 писал:
Не откажите в любезности? Как сделать в ручную.
Иван Зенин
11/02/2015 15:25
Ищи фиксатор (пластиковая трубочка). Он где-то механизм клинит.
kochkin46
11/02/2015 15:31
Yuritsh писал:
kochkin46 писал:
Вы правы. Мне ее подарили, зная что у меня хобби заниматься ремонтом. Я бы спросил, но еще не получил ответы на предыдущие вопросы.
Yuritsh
11/02/2015 15:46
Попытайся понять. Кассету из него скорей всего выдирали. "Мастер" или сами хозяева. Если при этом использовали какие либо "инструменты", типа фомки, то есть вероятность, что повредили головку, а следовательно дальнейший ремонт теряет всякий смысл.
kochkin46 писал:
Сильно сомневаюсь, что можно что-то отремонтировать, не понимая принципа работы.
vadim3008
11/02/2015 17:59
kochkin46 писал:
у тебя хобби, включи мозги! и не парь людям моск!
kochkin46
16/02/2015 17:49
Здравствуйте! Разобрал ЛПМ, но фиксатора так и не нашел. Обнаружил деталь, мне кажется погнутая. Как она должна выглядеть? Или я ошибаюсь? Cпасибо!
gsn
16/02/2015 19:27
Египетская сила....
Песец камере, даже если выровняешь и поставишь на место всё, будет бОООльшой вопрос в работоспособности...
- целы ли головки?
- юстировка БВГ?
- фазировку шестерёнок запомнил?
- фиксатор нашёл?
Здесь был Я !
Ищи в инете мануалы на похожие камеры, в пределах хотя бы твоей фирмы. Модель не важна.
И литературу ищи, что я тебе обозначил, там есть и ЛПМ, и фазировки шестерёнок.
Кароче, ищи и обрящешь http://archive.espec.ws/section467/page1.html
Я нашёл.
Как отремонтируешь, телефон мне пополнишь!
kochkin46
21/02/2015 00:01
Здравствуйте! Поставил стойку в паз, я посчитал, что она стояла не правильно. Фото прикладываю.
Согнутый рычажок на зубчатом колесике выровнял и установил как на фото. Правильно наверное.
Теперь, когда рукой двигаю рычаг направляющих (возможно ошибаюсь в названиях, прошу прощения), то направляющие выезжают и заезжают. При подаче питания на моторчик, этот рычаг даже не шевелится.
Как будто с ним нет соединения. Еще нашел две детальки.
Нужен совет. Спасибо.
