Быстрый выход из строя аккумуляторов sonyInfoLITHIUM серии M
  Список форумов » Видеокамеры
EvroServise
Сообщение #1 от 09/09/2004 12:51 цитата
Привет всем !
Аккумуляторы InfoLITHIUM серии M к видеокамерам фирмы sony
умирают как мухи грубость
Кто что думает ?
лучишин
Сообщение #2 от 09/09/2004 14:10 цитата
и много умерло?
EvroServise
Сообщение #3 от 09/09/2004 14:42 цитата
Много.
Практически при такой проблеме советуеш менять на новый -
через короткое время приносят уже два "мертвых".
Кто сталкивался - знает. недовольство, огорчение
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 09/09/2004 15:17 цитата
EvroServise писал:
через короткое время пиносят уже два "мертвых".
если акумулятор преобретен в розничной торговле, то большая вероятность китайской подделки.
EvroServise
Сообщение #5 от 09/09/2004 15:45 цитата
GOSHA писал:
EvroServise писал:
Думаю не в этом дело, ведь с камерой в комплекте был оригинальный аккум.
Скорее всего это проблемы серии, потому что уже долгое время этот вопрос не исчезает.
WELLERS
Гость
Сообщение #6 от 09/09/2004 15:50 цитата
Если модель камеры в которой умирают аккумуляторы CCD-TRV218/418E то в этом случае требуется подправить софт согласно т.б 03PV022.
lee
Сообщение #7 от 09/09/2004 18:41 цитата
Здорово, EvroServise, а кто будет проблему в названии указывать?
Борик
Гость
Сообщение #8 от 10/09/2004 10:47 цитата
Они не умирают - там глючит прошивка в супервизоре питания аккума. Лечится полной разрядкой аккума через резюк. Поправьте, если вру. улыбка
WELLER
Сообщение #9 от 10/09/2004 11:35 цитата
Вылечить аккумулятор можно оставив камеру включенной в режим pley (без кассеты) до полной разрядки аккумулятора (выживают примерно 90% аккумуляторов).И прошивку надо править!!!
Wlad
Wlad
Сообщение #10 от 10/09/2004 11:58 цитата
WELLER писал:
полностью согласен, сам так делаю всегда и все получается.
Борик
Гость
Сообщение #11 от 10/09/2004 12:02 цитата
WELLER, нет, не помогает - камера ж выключится через какое-то время. А аккумулятор надо сажать до напряжения на выводах 0,00. Типа, обесточить супервизор. Там Атмел с монитором стоят. Я сам не пробовал, но в инете (ссылку потерял) была картинка - берется резюк около 50 Ом и вешается на выводы, пока аккум не сядет в ноль. Но что-то рискованно так делать, по-моему. Я не знаю, для чего придумали такой наворот с этими Инфолитиумами М, камера все равно неплохо и по напряжению на выводах справляется с вычислением времени работы и все такое.
А прошивку где править, в камере через сервисный разьем?
WELLER
Сообщение #12 от 10/09/2004 12:18 цитата
1)Разряжать до 0 не нужно и вредно! Камера не отключится пока ак. не разрядится до необходимого напряжения.2)Прошивка правится с помощю РМ-95 и спец. переходника который может быть только в АСЦ.
Гость
Сообщение #13 от 10/09/2004 12:31 цитата
WELLER, согласен, что не нужно и вредно. Просто у меня были аккумы с диагнозом "заряжен, а камера показывает что Лоу Баттери", при этом камера работала до "необходимого напряжения". Это лечилось разрядом аккума в ноль.
WELLER
Сообщение #14 от 10/09/2004 12:46 цитата
Да,все правильно,если не править софт,так и будет,только если "вылеченный" или даже новый ак.оставить( на камере с недоработанным софтом) дольше 30 минут после завершения зарядки в режиме заряда то глюк повторится! рёв в три ручья
Борик
Гость
Сообщение #15 от 10/09/2004 13:48 цитата
Верно. Блин, я из-за этого глюка пожертвовал на эксперименты NP-FM30 рёв в три ручья недовольство, огорчение
lee
Сообщение #16 от 10/09/2004 16:54 цитата
Еще раз, EvroServise, чтобы отредактировать свое сообщение (изменить название, и пр.) нажми на ссылку "изменить" в вернем правом углу твоего первого сообщения.
EvroServise
Сообщение #17 от 15/09/2004 09:46 цитата
lee писал:
Спасибо Iee
Добавлено 15-09-2004 10:53
Борик писал:
подшучивать, дразнить Я уже тоже был на грани пожертвования
Добавлено 15-09-2004 11:03
Спасибо всем
буду пробовать,
сообщу о результатах
