kos
| В/к Sony ccd-tr913e. В режиме play после смены кассеты пропало изображение(голубое поле). звук есть. Пауза- чистая картинка, при перемотке (с просмотром) на изображении горизонтальные полосы шириной (в сумме (их 3)) в половину кадра. Если кнопку перемотки отпустить (тормозит до воспроизведения), то на 1-2 сек картинка вроде нормальная, а потом опять приятное голубое небо. Еще она выдала сообщение об ошибке С:32:31 (оно быстро пропало и точность его я не гарантирую). Не могу понять что с ней? |
AALEGYR
kos, прочисти головку, если не поможет, то копи деньги на новую видеогловку!
При воспроизведении сигнал с ленты считывается двумя кристаллами, и если с любого из них нет сигнала (или он слабый), то камера выставляет голубую заставку, вместо записанной картинки! При ускоренном просмотре достаточно сигнала с одного кристалла так как качество картинки в этом режиме не имеет большого значения, поэтому ты и видишь хоть какое то изображение с полосами!
Правда еще возможны проблемы с протяжкой, но для этого необходимо просмотреть осциллографом сигнал с видеоголовки! |
kos
Осцилл есть. че это за ошибка - С:32:31?
Добавлено 06-08-2004 19:06
Вопрос снят. Пропаял голову и все ОК.
СПАСИБО за помощь.  |
AALEGYR
| kos писал: | | че это за ошибка - С:32:31? |
C 3 2 3 1 FG fault during normal capstan operations.
По простому, это сбой мотора КАПСТАН (мотора который тенет ленту) во время выполнения нормальной записи или воспроизведения!
| kos писал: | | Вопрос снят. Пропаял голову и все ОК. |
kos, а что ты пропаял в голове?
Я с трудом себе представляю, что в ней можно пропаять! |
GOSHA
ALEGYR, | kos писал: | | В режиме play после смены кассеты пропало изображение(голубое поле). звук есть. | вообще-то на голову не похоже, сначала должен звук пропасть |
AALEGYR
GOSHA, я не все слушаю, что мне говорит клиент, вернее я все слышу, но не всему верю пока не проверю!
Один раз мне клиент доказывал, что его кассета до моего ремонта нормально воспроизводилась на его камере, а после ремонта не воспроизводится! Камера была энтесевая, а запись на его ленте паловская! когда я ему покаказал как его запись хорошо воспроизводится на паловской камере, он вспомнил, что камеру он не мог отремонтировать три года, и допустил, что за это время он мог переписать кассету на паловской камере!  |
GOSHA
| ALEGYR писал: | | я не все слушаю, что мне говорит клиент, вернее я все слышу, но не всему верю |
наши клиенты как партизаны, пытать нужно утюгом, чтоб сознались. Уроненые телики носят и 8 из 10 говорят, что такой купили, а трещину на корпусе не заметили  |
kos
Как пропаял? Да у деда на даче паяльник такой, на арматуре чушка заточенная. Я ее на плите нагрел, канифоль, припой, и голову, ровно так, залудил.. А если серьезно, то привезя ее к себе (домой) проблема вернулась. Прочистил головку и все прошло. НО ОНА ОПЯТЬ ВЫДАЛА ОШИБКУ С:31:42. Пока работает, но что с ней? Что это за ошибка?
Заранее спасибо. |
AALEGYR
kos, я не спрашивал как ты паял, я спрашивал | ALEGYR писал: | | kos, а что ты пропаял в голове? |
А если серьезно, то завтра скажу что за ОШИБКА С:31:42
А по поводу "что с ней", то это могло быть следствием твоего ремонта у деда на даче!
Постмотри еще раз на те места где работал! |
kos
О, нашел. C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора.
Поясните, пожалуйста, что это.
P.S. Я в камерах не спец , но понятливый.
Немного кодов есть тут http://reserman.nm.ru/ |
GOSHA
| kos писал: | проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора.
Поясните, пожалуйста, что это. |
датчик частоты вращения видеоголовки |
AALEGYR
kos, по простому, видеоголовка врашалась не с той скоростью с которой положено!
Причиной подобного сбоя могло являться загрязнение или замятие на ленте, которое притормаживает головку! |
ks-rus
скорее всего так оно и есть . На касету наверное налили пива , которое пили на даче у деда во время того как лудили паяльником головку Вот теперь лента и тормозит БВГ .
Смени касету на новую .  |
kos
Кассету менял, ни одну не воспроизводила...
P.S.Собственно о том, что головка вращяется медленние положенного я подумал еще тогда (см. начало в части появления картинки во время торможения механизма с перемотки до play).
После сегодняшнего дня рождения племяшки я в нее, конечно, не полезу, но завтра, разобрав ее прочищю всю механнику (если не помру) . |
VTALEX
| У меня был подобный случай.Оказался неисправен датчик скорости капстана(стоит сбоку не путать с датчиками Холла) |
AALEGYR
| VTALEX писал: | | У меня был подобный случай.Оказался неисправен датчик скорости капстана |
VTALEX, а как ты его отремонтировал ? |
Виктор ПЕТКОВ
| Датчик на капстане - самый распростронённый дефект у камер SAMSUNG -W70-----800 |
GOSHA
| Виктор ПЕТКОВ писал: | | Датчик на капстане - самый распростронённый дефект у камер SAMSUNG -W70-----800 |
с чего это взял? Ни разу в этой линейке моторы не менял. |
