BorisK
| При включении выдвигает объектив до максимума, тут же сам его втягивает обратно и отключается. Дисплей ничего не отображает в это время. Подскажите, что может быть. |
PAVELG
BorisK, Аккумуляторы "севшие"-зарядить .Каков вопрос -таков ответ  |
levsha
| Не видит проц того, что объектив выдвинут, вот потому и делает обратную операцию и выключается. |
BorisK
to PAVELG
У меня не Аккумуляторы, а простые батарейки, покупал новые (несколько пар) - тоже самое.
to Levsha
А что можно в этом случаи, посмотреть/сделать? |
levsha
Думаю, у него есть какая-то история... Если он падал, то могут быть проблемы с механикой, и объектив не до конца выезжает. Это можно определить по тому, как двигатель работает, а механика стоит. А может быть при падении где-то рвануло шлейфик, по которому идет сигнал с концевика , который стоит в конце цикла выдвижения оптики. А может быть еще что-то... поэтому - слушаем, разбираем, смотрим, думаем, делаем выводы...
Добавлено 11/08/2006 22:37
А вот еще... батарейки на всякий случай должны быть не простые, а для фототехники. Они хорошо ток отдают, если просто сказать. Или аккумы. |
maxx
| проверь датчики внутри обьектива |
Observers
| Там должны быть оптопары положения трансфокатора, у меня на панасе была такая же беда, заменил, и - no problem.... |
