00vov41k00
| преобрел карту ie 1394 и шнур dv понятное дело поставил плату подключил камеру но не на компе ни на камере нет никаких реакций, подскажите что вообще должно высвечиватся? |
serega-64
| 00vov41k00 писал: | | но не на компе ни на камере нет никаких реакций |
А какая должна быть реакция? Ставь прогу для захвата "цифры" по порту IEE1394, тогда увидишь реакцию. |
00vov41k00
| а подскажите какую, где найти? |
Lenchik
| Самая известная Pinnacle Studio. Но при подключении камеры должно само обнаружиться новое устройство. Естественно если вы на IEE1394 драйвер не забыли поставить. |
00vov41k00
| система сама нашла драйвер, а как можно проверить ету ж плату, кроме как в списке устройств. а нет самой простой проги боюсь мой нет не потянит несколько гиг... |
serega-64
| 00vov41k00, Ну а своя, системная "windows movie maker"? |
Lenchik
| 00vov41k00, Камеру надо включить в режим воспроизведения. Так как это Самсунг, а у них все через ж... то возможно придется где то в настройках камеры выбрать выходной порт. Что такое PnP в корпорации самсунг похоже ещё не слышали. |
00vov41k00
| да я ето знаю, за проигрователь. в настройках нет ничего похожего . а мови макер толи я тупой толи етот макер ну нет там такой функции захватить, а может что в меня нет в нем такого? |
Lenchik
| Скачай Pinnacle Studio. Правда она платная, но это небольшая проблема. В этой программе кнопочки есть как на камере. Нажмешь пуск и сама включится камера на воспроизведение фильма. |
00vov41k00
serega-64
| 00vov41k00, Говори куда скинуть, есть WinDVD Creator, весит 100МВ. |
00vov41k00
| на . но боюсь не в программе наверное дело пишет что к порту ieee 1394 не подключена камера, а для самой камери должни бить какието драйвера? |
serega-64
| Цитата: | | а для самой камери должни бить какието драйвера? |
Скорей всего нет, в меню найди порт вывода и активируй. У меня на панасе miniDV драйверов вроде как не ставил, хотя ХЗ, давно этт было, камера щас у дочки 2 внучек снимает, весь комплект отдал, даже посмотреть доки нет.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 22:11
Пробовал, не получилось с мэил.ру. Попробую на наш сервер слить и ссылку дать. |
00vov41k00
| а такой вопрос питание по dv кабелю должно ити? |
serega-64
Нет.
Не получилось у меня нихера, попробуй эту прогу найти в инете, ключ выложу. |
dimapwt
| Спасибо всем. Много полезной информации. |
