В/к Sony ccd-tr913e нет картинки | |||||
| kos 06/08/2004 16:48 |
В/к Sony ccd-tr913e. В режиме play после смены кассеты пропало изображение(голубое поле). звук есть. Пауза- чистая картинка, при перемотке (с просмотром) на изображении горизонтальные полосы шириной (в сумме (их 3)) в половину кадра. Если кнопку перемотки отпустить (тормозит до воспроизведения), то на 1-2 сек картинка вроде нормальная, а потом опять приятное голубое небо. Еще она выдала сообщение об ошибке С:32:31 (оно быстро пропало и точность его я не гарантирую). Не могу понять что с ней? |
| AALEGYR 06/08/2004 17:27 |
kos, прочисти головку, если не поможет, то копи деньги на новую видеогловку!
При воспроизведении сигнал с ленты считывается двумя кристаллами, и если с любого из них нет сигнала (или он слабый), то камера выставляет голубую заставку, вместо записанной картинки! При ускоренном просмотре достаточно сигнала с одного кристалла так как качество картинки в этом режиме не имеет большого значения, поэтому ты и видишь хоть какое то изображение с полосами! Правда еще возможны проблемы с протяжкой, но для этого необходимо просмотреть осциллографом сигнал с видеоголовки! |
| kos 06/08/2004 17:50 |
Осцилл есть. че это за ошибка - С:32:31?
Добавлено 06-08-2004 19:06 Вопрос снят. Пропаял голову и все ОК.
СПАСИБО за помощь. ![]() |
| AALEGYR 06/08/2004 18:23 |
C 3 2 3 1 FG fault during normal capstan operations. По простому, это сбой мотора КАПСТАН (мотора который тенет ленту) во время выполнения нормальной записи или воспроизведения!
kos, а что ты пропаял в голове? Я с трудом себе представляю, что в ней можно пропаять! |
| GOSHA 06/08/2004 19:11 |
ALEGYR,
| AALEGYR 06/08/2004 19:26 |
GOSHA, я не все слушаю, что мне говорит клиент, вернее я все слышу, но не всему верю пока не проверю!
Один раз мне клиент доказывал, что его кассета до моего ремонта нормально воспроизводилась на его камере, а после ремонта не воспроизводится! Камера была энтесевая, а запись на его ленте паловская! когда я ему покаказал как его запись хорошо воспроизводится на паловской камере, он вспомнил, что камеру он не мог отремонтировать три года, и допустил, что за это время он мог переписать кассету на паловской камере! ![]() |
| GOSHA 06/08/2004 19:34 |
наши клиенты как партизаны, пытать нужно утюгом, чтоб сознались. Уроненые телики носят и 8 из 10 говорят, что такой купили, а трещину на корпусе не заметили ![]() |
| kos 08/08/2004 12:08 |
Как пропаял? Да у деда на даче паяльник такой, на арматуре чушка заточенная. Я ее на плите нагрел, канифоль, припой, и голову, ровно так, залудил.. А если серьезно, то привезя ее к себе (домой) проблема вернулась. Прочистил головку и все прошло. НО ОНА ОПЯТЬ ВЫДАЛА ОШИБКУ С:31:42. Пока работает, но что с ней? Что это за ошибка?
Заранее спасибо. |
| AALEGYR 08/08/2004 13:58 |
kos, я не спрашивал как ты паял, я спрашивал
А если серьезно, то завтра скажу что за ОШИБКА С:31:42 А по поводу "что с ней", то это могло быть следствием твоего ремонта у деда на даче! Постмотри еще раз на те места где работал! |
| kos 08/08/2004 19:04 |
О, нашел. C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора.
Поясните, пожалуйста, что это. P.S. Я в камерах не спец , но понятливый.
Немного кодов есть тут http://reserman.nm.ru/ |
| GOSHA 09/08/2004 09:34 |
датчик частоты вращения видеоголовки |
| AALEGYR 09/08/2004 14:00 |
kos, по простому, видеоголовка врашалась не с той скоростью с которой положено!
Причиной подобного сбоя могло являться загрязнение или замятие на ленте, которое притормаживает головку! |
| ks-rus 09/08/2004 17:12 |
скорее всего так оно и есть . На касету наверное налили пива , которое пили на даче у деда во время того как лудили паяльником головку Вот теперь лента и тормозит БВГ .
Смени касету на новую . ![]() |
| kos 10/08/2004 00:20 |
Кассету менял, ни одну не воспроизводила...
P.S.Собственно о том, что головка вращяется медленние положенного я подумал еще тогда (см. начало в части появления картинки во время торможения механизма с перемотки до play). После сегодняшнего дня рождения племяшки я в нее, конечно, не полезу, но завтра, разобрав ее прочищю всю механнику (если не помру) . |
| Anonymous 12/08/2004 01:33 |
У меня был подобный случай.Оказался неисправен датчик скорости капстана(стоит сбоку не путать с датчиками Холла) |
| AALEGYR 13/08/2004 01:18 |
VTALEX, а как ты его отремонтировал ? |
| Anonymous 16/08/2004 16:43 |
Датчик на капстане - самый распростронённый дефект у камер SAMSUNG -W70-----800 |
| GOSHA 17/08/2004 08:13 |
с чего это взял? Ни разу в этой линейке моторы не менял. |
