Быстрый выход из строя аккумуляторов sonyInfoLITHIUM серии M | |||||
| EvroServise 09/09/2004 12:51 |
Привет всем !
Аккумуляторы InfoLITHIUM серии M к видеокамерам фирмы sony умирают как мухи
Кто что думает ? |
| лучишин 09/09/2004 14:10 |
и много умерло? |
| EvroServise 09/09/2004 14:42 |
Много.
Практически при такой проблеме советуеш менять на новый - через короткое время приносят уже два "мертвых". Кто сталкивался - знает. ![]() |
| GOSHA 09/09/2004 15:17 |
если акумулятор преобретен в розничной торговле, то большая вероятность китайской подделки. |
| EvroServise 09/09/2004 15:45 |
Думаю не в этом дело, ведь с камерой в комплекте был оригинальный аккум. Скорее всего это проблемы серии, потому что уже долгое время этот вопрос не исчезает. |
| Anonymous 09/09/2004 15:50 |
Если модель камеры в которой умирают аккумуляторы CCD-TRV218/418E то в этом случае требуется подправить софт согласно т.б 03PV022. |
| lee 09/09/2004 18:41 |
Здорово, EvroServise, а кто будет проблему в названии указывать? |
| Anonymous 10/09/2004 10:47 |
Они не умирают - там глючит прошивка в супервизоре питания аккума. Лечится полной разрядкой аккума через резюк. Поправьте, если вру. ![]() |
| WELLER 10/09/2004 11:35 |
Вылечить аккумулятор можно оставив камеру включенной в режим pley (без кассеты) до полной разрядки аккумулятора (выживают примерно 90% аккумуляторов).И прошивку надо править!!! |
| Wlad 10/09/2004 11:58 |
полностью согласен, сам так делаю всегда и все получается. |
| Anonymous 10/09/2004 12:02 |
WELLER, нет, не помогает - камера ж выключится через какое-то время. А аккумулятор надо сажать до напряжения на выводах 0,00. Типа, обесточить супервизор. Там Атмел с монитором стоят. Я сам не пробовал, но в инете (ссылку потерял) была картинка - берется резюк около 50 Ом и вешается на выводы, пока аккум не сядет в ноль. Но что-то рискованно так делать, по-моему. Я не знаю, для чего придумали такой наворот с этими Инфолитиумами М, камера все равно неплохо и по напряжению на выводах справляется с вычислением времени работы и все такое.
А прошивку где править, в камере через сервисный разьем? |
| WELLER 10/09/2004 12:18 |
1)Разряжать до 0 не нужно и вредно! Камера не отключится пока ак. не разрядится до необходимого напряжения.2)Прошивка правится с помощю РМ-95 и спец. переходника который может быть только в АСЦ. |
| Anonymous 10/09/2004 12:31 |
WELLER, согласен, что не нужно и вредно. Просто у меня были аккумы с диагнозом "заряжен, а камера показывает что Лоу Баттери", при этом камера работала до "необходимого напряжения". Это лечилось разрядом аккума в ноль. |
| WELLER 10/09/2004 12:46 |
Да,все правильно,если не править софт,так и будет,только если "вылеченный" или даже новый ак.оставить( на камере с недоработанным софтом) дольше 30 минут после завершения зарядки в режиме заряда то глюк повторится! ![]() |
| Anonymous 10/09/2004 13:48 |
Верно. Блин, я из-за этого глюка пожертвовал на эксперименты NP-FM30 ![]() |
| lee 10/09/2004 16:54 |
Еще раз, EvroServise, чтобы отредактировать свое сообщение (изменить название, и пр.) нажми на ссылку "изменить" в вернем правом углу твоего первого сообщения. |
| EvroServise 15/09/2004 09:46 |
Спасибо Iee Добавлено 15-09-2004 10:53
Я уже тоже был на грани пожертвования
Добавлено 15-09-2004 11:03 Спасибо всем буду пробовать, сообщу о результатах |
