Камера Sony DCR-SR200Е. Перестала включаться.
  Список форумов » Видеокамеры
rk3afw
Сообщение #1 от 02/03/2017 21:01 цитата
Добрый день !
Такая проблема, купил камеру, родной зарядник дохлый, подключил от блока питания зарядил, камера заработала. Снимал видео, радовался, и вот в определенный момент камера перестала включаться.
Просто ноль реакций на что бы то ни было. Потребление тока порядка 100 мА, при подключении через док станцию (8,4 в.). Если вешаешь аккум просидает до 60 мА. Нажатие на кнопку RESET на две секунды дает просадку.
Разобрал по мануалам начал искать хотя бы что то... Все предохранители целые, на внутренних цепях питание весит не смотря на положение кнопки ВКЛ. ВЫКЛ., внутренний аккумулятор 3,1 в. около дисплея целый.
Отстегиваю шлейф который идет к плате с картридером потребление падает совсем...
Шо за шайтанство ?!? Может кто подскажет, старье старьем а увеличивает здорово. Не падала, видео снимала, на комп передавала, ноу проблем, и внезапно перставилась (((
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 02/03/2017 21:12 цитата
rk3afw, От нас то что хош, угадать или погадать? Не хочешь замеры выкладывать, устрой поминки по усопшей.
rk3afw
Сообщение #3 от 02/03/2017 21:28 цитата
Так вроде же выложил потребление )) Или какие-то другие замеры надо ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:46
чертас два, это не с картридера плата (( это с платы распределителя питания на плату преобразователей питания. тогда вопрос такой, какие блоки можно отключить и при этом живая камера будет подавать признаки жизни хоть какие-то ?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 02/03/2017 22:04 цитата
rk3afw, Ищи схему и проверяй, в первую очередь питалово.
rk3afw
Сообщение #5 от 02/03/2017 22:26 цитата
Схема есть, мануал скачал... Да вот походу плата dc-dc преобразователя мозг канифолит. потребление ее с отключенными шлейфами 70 мА. Просто такая внезапная кончина, врядле по питанию что то выгорело, не падений, не перегузок - переполюсовок...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 03/03/2017 07:52 цитата
rk3afw, присылай, я отремонтирую. подмигивание
rk3afw
Сообщение #7 от 03/03/2017 11:16 цитата
В.В., ответил в личку. Все время греется плата питания, пытался проверить напряжения по мануалу, но не подлезть с обратной стороны... Заряд аккума через док станцию идет. Проверял диод, подпалил феном шлейф кнопки, пытался прозвонить по схеме - не замыкает как положено. Тыкался в месте разъема шлейфа от кнопки на плате питания. На замыкания соответствующих пинов разъема питальник не реагирует.
rk3afw
Сообщение #8 от 04/03/2017 05:14 цитата
Был на митьке, запчастей нет, даже киоска с разбором видеокамер путного не нашёл ((
