dcr hc96e проблема с кнопкой включения
  Список форумов » Видеокамеры
diress
Сообщение #1 от 13/03/2019 21:56 цитата
Проблема в следующем...
камера включается с кнопки.Первый режим -Tape. Еще раз нажимаю для перевода режима в Memory он тоже включается но при отпускании этого джойстика режим выключается и чаще всего вместе с камерой.Если же надавить вперед на этот джойстик-кнопку то режим включается..т.е.дело скорее всего в кнопке.да и как то она болтается что ли....Пробовал искать эту кнопку но не нашел..Каковы пути ремонта?Как разобрать и вытащить этот блок?Был бы благодарен если бы кто дал парт номер ее..
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 16/05/2019 05:59 цитата
diress, ищи на Авито такую же камеру.
