Panasonic NV-RX6, шумит БВГ
  Список форумов » Видеокамеры
Albatross
Сообщение #1 от 27/11/2019 13:14 цитата
Камера "Panasonic NV-RX6," где-то 8 лет ни разу не включалась, вот включил ее на воспроизведение, где-то 10 минут все нормально, а далее зашумел БВГ.
Разобрал ее, добрался до БВГ, устройства механизма не знаю, подскажите пожалуйста как правильно снять барабан.
https://drive.google.com/file/d/1N42tu7bFCNXuflOOmMNY6bmAAvgnyFtp/view?usp=sharing
gsn
gsn
Сообщение #2 от 27/11/2019 18:55 цитата
Albatross, а нах тебе разбирать БВГ?
Там корпус, на котором очень точно выставлены видео головки, и все это на приводе сидит, там меняется все БВГ в сборе при износе подшипников.
Заменить сам ты не сможешь без оснастки соответствующей, два варианта, потрахатся с заменой подшипников с юстировкой потом, или купить новый блок. Второй вариант реальной, но есть и третий вариант подшучивать, дразнить , выбросить его нах! классно! голливудская улыбка
Albatross
Сообщение #3 от 28/11/2019 19:02 цитата
Снял барабан, но неправильной смазкой смазал, выдает ошибку и барабан плохо крутится.
Завтра смажу вал "машинное масло, масло приборное", а торец "силиконовая смазка".
Фотки:
https://drive.google.com/open?id=1gr8wXbhk2Bx5v5iBp_iIM8KwxLb7sLqD
Albatross
Сообщение #4 от 30/11/2019 09:55 цитата
Все починил, вал смазал "машинное масло", а торец вала смазал "силиконовая смазка".
Когда БВГ шумела, видео записывалось с дрожью, теперь все нормально.
