"Отзеркалить" оптическую мышку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 12/01/2022 16:08 цитата
Дурная задачка, надо изменить направление движения курсора по одной координате, не важно по какой. Мышку предполагается использовать в перевернутом виде в качестве датчика перемещения. Проблема осложняется тем, что доступ к ПО системы (скорее всего на основе linux) можно считать невозможен. Если есть аппаратные решения для любой доступной сейчас usb мышки, то купить и разодрать ее не самая большая проблема.
Сообщение #2 от 12/01/2022 17:40 цитата
На сенсорной панели резистивной это реально сделать простыми средствами.Вот в мыши придётся править п.о. контроллера мыши если осилите сию задачу.Или городить м.к между компом и мышью который на ходу правит координаты перемещения,которые мышь отсылает в комп
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 12/01/2022 17:54 цитата
n max, я тут нашел несколько даташитов и схем мышей, появились некторые надежды. Завтра подопытных насобираю по кладовкам и буду исследовать. Но далеко не с каждой мышкой найденный вариант возможен. Править софт мыши не осилю однозначно.
Сообщение #4 от 12/01/2022 18:44 цитата
Те что с шариком внутри ещё можно как то приспособить,а вот оптические без правки софта я слабо представляю как это сделать.Разве систему зеркал городить что б датчик наипать
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 12/01/2022 21:20 цитата
n max, попробую, в случае успеха опишу.
TO(Nic)
Сообщение #6 от 13/01/2022 10:31 цитата
Мож чего не догоняю, но если мышь перевернуть виртуальным хвостом от себя, направление изменяется на противоположное..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 13/01/2022 10:51 цитата
TO(Nic), мне надо мышку перевернуть "вверх ногами" чтобы использовать ее в качестве датчика трекбола. При этом верх-низ должны остаться неизменными а право-лево "отзеркалиться".
Собственно все уже решено. Спасибо дружественному админу, отсыпавшему дохлых и полудохлых грызунов для вивисекции улыбка .
Среди этой кучки была найдена мышь Rovermate Oiwas, отличающаяся от всех остальных имевшихся тем, что у нее сенсор и контроллер раздельные и связаны между собой честными четырьмя проводами квадратурного датчика. Поменяв местами выводы датчика по "х" получил желаемое. Осталось "поженить" ее с остатками трекбола.
Зы: в процессе вивисекции была составлена небольшая табличка примененных в мышах сенсоров. Надо ее сюда выложить или вряд ли кто еще будет подобным заниматься?
igme
Сообщение #8 от 13/01/2022 11:54 цитата
Можно выложить, для ремонта может сгодится.
А так да, понятно, что и нужно было искать мышь с раздельным контроллёром и сенсором... Такие сейчас среди новых редкость, а немного раньше таких было много, может даже большинство. И у меня такие есть...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 16/01/2022 11:47 цитата
В общем данные исследованных грызунов:
NINGBO 3D 1000DPI сенсор G9111CP
OPT.MOUSE OP-620D PAN 3102DB
LOGITECH B100 PAW3516DK-TJY1
О КЛИК 115S MX8733B
ROVER MATE OIWAS OM02 0539F
GENIUS GM-03003 PAW3502DL
SWEN RX-112 MX8733B
LOGITECH M-SBF96 (PS/2) A2610 C0530C
GENIUS GM-050008P(PS/2) PAW3401DK
A4 TECH RF MOP-57 (wireless) N2163
Может кому пригодится.
Сообщение #10 от 16/01/2022 12:24 цитата
А результат деяния есть положительный подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 16/01/2022 12:31 цитата
Есть. В "макетном" виде передано заказчику для проверки, если все нормально то буду переделывать корпус изделия. Без переделки плата от мыши не влезает в зазор между трекболом и корпусом.
