Epson Photo R220 - выдает чистые листы
Prohodchik
Prohodchik
Сообщение #1 От 24/04/2009 15:17 цитата
При печати каретка бегает, а лист выдает чистый. Ошибок нет, картриджи определяются нормально, чернила есть, памперс сбросил. Предохранители F1,F2 и транзисторы проверил. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать.
Wadim69
Сообщение #2 От 24/04/2009 17:13 цитата
А помпа работает? Чернила по шлангу текут?
Prohodchik
Prohodchik
Сообщение #3 От 24/04/2009 22:23 цитата
Да, при включении и при промывке помпа прокачивает чернила, да и уровень снижается в картриджах.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 От 25/04/2009 00:16 цитата
Prohodchik, можеш рассказать, как эта неисправность проявилась, какими картриджами пользуешся?
Prohodchik
Prohodchik
Сообщение #5 От 25/04/2009 11:16 цитата
Картриджи стоят совместимые r300, r300m, rx500, не перезаправляемые, производитель неизвестен. На момент поломки были другие, со слов хозяина «очень дорогие» картриджи. Сначала принтер стал хуже печатать (вроде как светлее, возможно пропадал какой-то цвет), затем, после нескольких штатных прочисток все наладилось, при следующем включении (где-то через 2 недели) перестал печатать совсем.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 От 25/04/2009 12:18 цитата
да уж необычная ситуевина...
Проверь напряжение на мощных транзюках, там порядка до 40V, проверь наличие высокочастотного "писка" в тот момент перед печатью, когда ПГ уезжает в крайнее левое положение, чтоб чернилами брызнуть.
А для проверки помпы, залей в капу воды или другой жидкости по края, и включи прочистку, елси жидкость полностью уйдет, то помпа исправна.
После прочистки ПГ лучше поставить оригинальные картриджи, т.к. Х его знает, что заливают в эти левые картриджи.
Prohodchik
Prohodchik
Сообщение #7 От 25/04/2009 22:33 цитата
KolanSky, Да, водичка не ушла. Бегает по шлангочке взад-вперед, на первый взгляд как будто бы движется, а уровень остается. Начал продергивать ее, оказалось, что пережата была. Только печать проверить пока не могу - на прочистке картридж закончился, и еще два на подходе. Как куплю, отпишусь что вышло.
anerukn
Сообщение #8 От 07/12/2009 12:06 цитата
у меня epson r 200 поменял предохранитель ф1, ф2 помпа качает но при печати выдаёт чистый лист
valkat08
Сообщение #9 От 05/01/2010 07:25 цитата
У меня СНПЧ подключено к EPSON R300. При печати каретка бегает, а лист выдает чистый. Ошибок нет, картриджи определяются нормально, чернила есть, памперс сбросил.
Сломался после того, как я промыл головку, Может промыл неправильно? Мыл первый раз.
anerukn
Сообщение #10 От 06/01/2010 12:09 цитата
перед печатью когда раретка уходит раздается характерній (пискналичие высокочастотного), если нет то проблема в предохран. Ф1, Ф2, или же не правильно собрал
