HP LaserJet 1018 стопорится на втором листе
nik215677
11/08/2009 18:56
Здравствуйте всем.
Стопорит при распечатке 2х и более листов на 2-м. распечатывает первый вот с такими дефектами закрепления
http://s51.radikal.ru/i132/0908/ff/f8f075db2dca.jpg
ниже середины на участке примерно 5 см текст расплывчатый.
А ведет себя вот так
http://www.youtube.com/watch?v=FOFoOW5gDrE
Распечатывает первый лист типа нормально, а на втором стопорит, как будто бы просто отключается, но питание не пропадает, просто останавливается лист, войдя в картридж примерно на 5-6 см.Картриджи менял, так же.
вот образец распечатки
Вот видео
Что за проблема не понимаю. До печки разбирал, термопленка целая, крутится легко, смазки достаточно.
Олег Ал
11/08/2009 21:38
по всем форумам пошел улыбка
проверь вал резиновый .может резина отслоилась
и ролик подачи непостоянно ли крутится?
nik215677
11/08/2009 22:17
тихо тихо не пали)))шутка)))скока людей стока и мнений,и чем их больше,тем больше вероятность найти ответ,всё с валом в порядке ,насчет ролика подачи еслиб он постоянно крутился,егоб слышно было
Олег Ал
12/08/2009 06:40
Вал визуально проверял?
nik215677
12/08/2009 08:07
ну и на ощупь ,плотный ,гладкий ,есть спиралеобразная ровная полоса вдоль всего вала
Олег Ал
12/08/2009 15:04
есть ли отслоение от металлической оси надо проверить
nik215677
12/08/2009 15:20
если даже есть,первый лист же печатает полностью, и второй начинает,и тормозился бы он всегда по разному,не вижу связи
nik215677
12/08/2009 16:01
щас проверю...пака думаем над другими вариантами
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 17:22
всё впорядке ,отслоений нет
nik215677
13/08/2009 10:41
вобщем после долгих оптытов стало ясно.в момент когда идет первый лист ,он из печи выходит более медленной скоростью, и получается так что датчики выхода,не успевают отщелкнуться ,и поэтому выдается ошибка о замятии бумаги,вопрос,почему лдист проходит с замедлением...
GenueVS
14/08/2009 06:13
nik215677,
т.е. пленка менялась ?
Если да, то что за смазка использовалась ? Что за пленка ? Может смазка не успевает разогреться и поэтому тормозит ? Может пленка толстая, тоже самое получается - не успевает прогреваться на первом листе.
nik215677
14/08/2009 18:45
всем отбой,дело было в резиновом прижимном ролике
tokar
15/08/2009 12:43
nik215677, сам догадался? или посты прочитал?
nik215677
17/08/2009 16:06
донара нашли
Киянк
18/08/2009 07:55
А говорил, что резвал норма... улыбка
pandaemanaeon
02/11/2012 19:38
Вопрос по теме. Имеется в виду прижимной вал? Такая же проблема, только у меня даже первый лист не выходит до конца ... остаётся пару миллиметров в принтере и стопорится.
Олег Ал
03/11/2012 06:13
да, прижимной.
датчик выхода срабатывает?
pandaemanaeon
03/11/2012 07:13
Олег Ал, спасибо, чуть по позже измерю напряжение ...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 08:23
Текст у меня так же расплывчатый ниже середины, так что вал менять однозначно? ..Люфт шестерёнок присутствует градусов 5 (снял печку) - это нормально?
Владимир Ар.
05/11/2012 20:21
pandaemanaeon писал:
Такой деффект обычно дает именно прижимной вал! Так что пробуйте его менять в первую очередь.
