R290 Распыляет черный цвет
marvel-xxl
05/11/2009 02:18
Прошу помощи в такой проблеме. Подтекал черный цвет, постоянные сообщения о неисправности, вытекание чернил и т.д. Просле замены картриджа проблема исчезла, но теперь черный постоянно как бы распылен на оттиске (бумага, СД). Ни чистки ни промывки ни калибровка (многократные) не помогают, такое впечатление что головка как бы не плотно прижимается к бумаге в момент насесения печати. Даная проблема только с черным цветом с остальными все нормально (см. вложения, ссори под рукой была только камера улыбка)
KolanSky
05/11/2009 09:39
Похоже что голове пипец.
Кстати плотно к бумаге она и не должна прижиматься!
marvel-xxl
05/11/2009 13:33
Тест дюз отличный, при печати в черновом или нормальном режимах все в норме при фотопечати вот такая петрушка получается. Может снять головку и попробывать промыть?
KolanSky
05/11/2009 14:16
Попробуй промыть, может че получиться.
marvel-xxl
05/11/2009 14:28
улыбка не писал бы если не пробывал бы... говорю же печаатает нормльно, но если просто текст или графика. А вот если печатаем фото, например какой то черный объект присутствует, то по ходу головки (с права на лево) вокруг этого объекта много распыленных точек. При печати на СД вообще труба, вместо черного просто сплошная "каша" как с пылесоса краску раздуло и все.
Wadim69
05/11/2009 14:34
чернила бракованные, или подсохли сильно, у меня оригинальный картридж пролежал пять лет без упаковки, запечатал точно с таким эффектом
marvel-xxl
05/11/2009 14:38
так то оно так но чернила в банке, а не в картридже голливудская улыбка (в первом посте очепятка вышла), на счет брака не скажу а вот то что не подсохли эт точно
collocutor
05/11/2009 15:41
Может быть установлены такие настройки печати для фото ?
