R290 Распыляет черный цвет
marvel-xxl
Сообщение #1 От 05/11/2009 02:18 цитата
Прошу помощи в такой проблеме. Подтекал черный цвет, постоянные сообщения о неисправности, вытекание чернил и т.д. Просле замены картриджа проблема исчезла, но теперь черный постоянно как бы распылен на оттиске (бумага, СД). Ни чистки ни промывки ни калибровка (многократные) не помогают, такое впечатление что головка как бы не плотно прижимается к бумаге в момент насесения печати. Даная проблема только с черным цветом с остальными все нормально (см. вложения, ссори под рукой была только камера улыбка)
Проблема
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 От 05/11/2009 09:39 цитата
Похоже что голове пипец.
Кстати плотно к бумаге она и не должна прижиматься!
marvel-xxl
Сообщение #3 От 05/11/2009 13:33 цитата
Тест дюз отличный, при печати в черновом или нормальном режимах все в норме при фотопечати вот такая петрушка получается. Может снять головку и попробывать промыть?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 От 05/11/2009 14:16 цитата
Попробуй промыть, может че получиться.
marvel-xxl
Сообщение #5 От 05/11/2009 14:28 цитата
улыбка не писал бы если не пробывал бы... говорю же печаатает нормльно, но если просто текст или графика. А вот если печатаем фото, например какой то черный объект присутствует, то по ходу головки (с права на лево) вокруг этого объекта много распыленных точек. При печати на СД вообще труба, вместо черного просто сплошная "каша" как с пылесоса краску раздуло и все.
Wadim69
Сообщение #6 От 05/11/2009 14:34 цитата
чернила бракованные, или подсохли сильно, у меня оригинальный картридж пролежал пять лет без упаковки, запечатал точно с таким эффектом
marvel-xxl
Сообщение #7 От 05/11/2009 14:38 цитата
так то оно так но чернила в банке, а не в картридже голливудская улыбка (в первом посте очепятка вышла), на счет брака не скажу а вот то что не подсохли эт точно
collocutor
collocutor
Сообщение #8 От 05/11/2009 15:41 цитата
Может быть установлены такие настройки печати для фото ?
