ogurec
У меня проблема с принтером HP DeskJet 640C.
При включении принтера производится цикл начальной очистки картриджей, и появляется готовность печати. Если отправить файл на печать, лист бумаги заезжает примерно на 40 мм (то есть до датчика бумаги), останавливается, и тут начинает мигать верхний оранжевый светодиод (лампочка Resume). Windows XP выдает ошибку: «This document failed to print». Выключаю принтер — каретка уходит на место.
Включаю принтер, поднимаю крышку. Оранжевый светодиод (лампочка Resume) начинает мигать, картриджи перемещаются в центр принтера. Закрываю крышку принтера. Лампочка Resume продолжает мигать, но каретка с картриджами не уезжает в правую сторону принтера.
Проверил номера картриджей: все в порядке.
Проблема возникла после того как купил новый неоригинальный чёрный картридж. Но не сразу возникла, а где-то через месяц. Сначала принтер печатал с ним без проблем.
Цветной картридж давно пустой, но его, насколько я понял, нельзя выкинуть, так как с одним чёрным принтер печатать не будет.
Пробовал встроенную в принтер «Печать диагностической страницы HP DeskJet», но напечатать диагностическую страницу ни одним из приведенных способов не удалось. «Включаете принтер. Ждёте, пока закончится цикл начальной очистки картриджей. Нажимаете кнопку „протяжка бумаги” на лицевой панели и удерживаете её, пока не запечатает.» Ждал минуту, отпустил Resume, она начала мигать. Никакой дальнейшей реакции от принтера не последовало. Такая же картина в двух остальных случаях.
Можно это как-то вылечить? |
tokar
ogurec, ответ напрашивается сам - можно, поменяв картридж. Причём это может быть как цветной (пустой, потому сгорели т.резисторы), так и чёрный (продают реставрированые, но отработавшие своё). А могут и оба сразу. Обнадёжил?
Проверить можно прозвонкой, смотри здесь:
http://www.zigzag-pvl.by.ru/info_shema_hp29.htm
Ещё ошибка при печати на этих принтерах возникает при загустевании смазки на рельсе, по которому бегает каретка. Но здесь, имхо, всё-же картридж. |
ogurec
поменял черный картридж... проблема осталась, без изменений. но появилось подозрение,что сломана "защелка", белая такая штуковина слева, над ней находятся каретка непосредственно перед началом печати, когда лист бумаги уже затянут до нужного положения... вот если бы кто показал картинку, как эта "защелка" выглядит исправной... |
tokar
ogurec, если-бы "защелка", белая такая штуковина слева", была сломана, принт не забирал-бы бумагу. Это, (да простит меня принтер ) , как-бы датчик (механический), или переключатель, концевик, включающий механизм забора бумаги. Всё это механика. Или всё ещё верится в чудо?
Так-что картридж менять придётся. Или попробуй отключить цветную печать, и убрать цв.картридж. Какой-то из принтов этой серии поддерживал печать с одним картриджем. Может и 640, не помню, почитай юзер-мануал. |
facks
Cломан концевик, внимателно посмотри, прои заборе бумаги лист д.б. законтачить зтот крючек.
если не ошибаюсь в этом и трабл.
Добавлено 29/09/2005 12:30
да снизу должен стоять датчик , этот крючек двигает флажок и датчик срабатывает |
ogurec
проблема была в цветном картридже, с другим печатает |
facks
