Neopolletanec
После отправки факса получатель звонит и жалуется что у него черная полоса с правой стороны на листе.
Сам факс принимает и печатает отлично.
Кроме функции ксерокса там тоже полоса идёт.
tokar
Neopolletanec, на формате А4 полоса какой ширины получается?
"Кроме функции ксерокса там тоже полоса идёт" - имеется в виду копирование?  |
Neopolletanec
сантиметра три
да копирование |
paha
| Возможно грязь на читалке. А может светодиоды подсветки не горят. |
tokar
| Neopolletanec, при такой полосе смотри линейку светодиодов, она состоит из сегментов примерно такой ширины. |
Neopolletanec
| tokar, я вот думаю что дело в считывателе или в линзах которые там стоят потому что я их снимал и чистил там грязи было много |
k19
| питание есмотри- наверняка емкости высохли |
Neopolletanec
Ildar+, питание тоже проверил тама усё в норме
Добавлено 26-02-2005 08:36
Ildar+, может быть что я линзы сбил |
tokar
| Neopolletanec, то что снимал и чистил - это хорошо, а вот что на место всё не поставил - это плохо. Матрицу сканера скорее всего сдвинул. Юстировать её - гиммор, но если поставить на старое место (должно быть видно, где стояла, обычно вокруг всё темнее,или буртик грязи) и помаленьку двигать туда-сюда, каждй раз проверяя копию - всё получится. А оптика (линзы) - ну даст размытость, настроишь. Зеркала по другому не поставишь... |
Neopolletanec
| tokar, спасибо те за советы уже отремонтировал всё пашет как часы и даде лучше |
tokar
| Neopolletanec, ну и слава Богу |
Zmeiuka2
| Neopolletanec, не подскажешь, как можно проверить линейку светодиодов! |
