Помогите с ремонтом факса Panasonik KX F-50 | |
| Neopolletanec 26/02/2005 06:20 |
После отправки факса получатель звонит и жалуется что у него черная полоса с правой стороны на листе.
Сам факс принимает и печатает отлично. Кроме функции ксерокса там тоже полоса идёт.
| tokar 26/02/2005 07:40 |
Neopolletanec, на формате А4 полоса какой ширины получается?
"Кроме функции ксерокса там тоже полоса идёт" - имеется в виду копирование? ![]() |
| Neopolletanec 26/02/2005 07:47 |
сантиметра три
да копирование |
| paha 26/02/2005 08:22 |
Возможно грязь на читалке. А может светодиоды подсветки не горят. |
| tokar 26/02/2005 08:24 |
Neopolletanec, при такой полосе смотри линейку светодиодов, она состоит из сегментов примерно такой ширины. |
| Neopolletanec 26/02/2005 08:32 |
tokar, я вот думаю что дело в считывателе или в линзах которые там стоят потому что я их снимал и чистил там грязи было много |
| k19 26/02/2005 08:32 |
питание есмотри- наверняка емкости высохли |
| Neopolletanec 26/02/2005 08:35 |
Ildar+, питание тоже проверил тама усё в норме
Добавлено 26-02-2005 08:36 Ildar+, может быть что я линзы сбил |
| tokar 26/02/2005 10:46 |
Neopolletanec, то что снимал и чистил - это хорошо, а вот что на место всё не поставил - это плохо. Матрицу сканера скорее всего сдвинул. Юстировать её - гиммор, но если поставить на старое место (должно быть видно, где стояла, обычно вокруг всё темнее,или буртик грязи) и помаленьку двигать туда-сюда, каждй раз проверяя копию - всё получится. А оптика (линзы) - ну даст размытость, настроишь. Зеркала по другому не поставишь... |
| Neopolletanec 26/02/2005 12:20 |
tokar, спасибо те за советы уже отремонтировал всё пашет как часы и даде лучше |
| tokar 26/02/2005 13:11 |
Neopolletanec, ну и слава Богу |
| Zmeiuka2 06/04/2007 12:32 |
Neopolletanec, не подскажешь, как можно проверить линейку светодиодов! |
