epson CX 4300
ghjyshf
Сообщение #1 От 25/03/2008 17:12 цитата
Извините если тема уже есть мож не нашел.
принтер не ведет картриджи уже поменял раза три четыре, и СПНЧ картриджи ставил и оригинальные, а он всё равно орёт что мол их нет как быть, подскажите, что делать та, help, help! замешательство неодобрение
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 От 27/03/2008 13:59 цитата
Ну, первое что хочется узнать - гарантийный аппарат или нет? Если на гарантии то иди в сервис центр.
Если нет, то из личного опыта могу сказать, чтот проблема кроется в мат. плате, ну и шлейфы то же бы надо проверить.
Есче, я слышал, что в плате может быть зашита прошивка не для нашей страны, а ты всатвляеш картриджи сделанные для европы, но это я не проверял.
ghjyshf
Сообщение #3 От 28/03/2008 03:57 цитата
не он не на гарантии, шлейфы в порядке, а как прошить принтер?????
lochov
Сообщение #4 От 01/04/2008 11:12 цитата
Для начала поставь комплект НОВЫХ (не перезаправленных) ОРИГИНАЛЬНЫХ катриджей(часто помогает классно! )
T-34
T-34
Сообщение #5 От 06/04/2008 04:40 цитата
вытащи сначала все катриджи, потом поставь один любой и посмотри в status monitor видит ли его принтер или нет, потом вставь в другое место . Как то было что один катридж не контачил и принтер сx3700 не опознавал ни один катридж. Причина была в контактах(один немного вылез) на каретке, подправил контакты и все стало ок.
bait101527
Сообщение #6 От 08/04/2008 10:51 цитата
Попробуй вставить три картриджа, если их увидит то смотри предохранитель на осн плате, но он просто так не вылетает, чаще всего из-за неисправности головы! Если закоротишь его, то есть шанс потерять вых. транзисторы для головы(если пробита голова) Пробуй!
