Canon i-SENSYS LBP6300dn Постоянно мигает ошибка.
kuzuma2015
Сообщение #1 От 09/02/2016 13:40 цитата
Помогите! Менял термопленку в Canon i-SENSYS LBP6300dn, после сборки и включения мигает индикатор ошибки. После включения принтер ничего не делает только горит зеленая пару секунд и потом сразу желтый. Фото приложу.
  .jpg  45.8 КБ  Скачано: 2423 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 09/02/2016 18:09 цитата
А что говорит инструкция пользователя по мигающему индикатору? Небось замятие показывает.?
Skyrim
Сообщение #3 От 26/04/2016 09:51 цитата
Всё-таки в таком случае лучше доверится профессионалам, и отнести принтер в сервисный центр чтоб ещё больше не наломать дров. У меня вот были проблемы с принтером, при печати начал затягивать несколько листов бумаги, вызвал на дом мастера, приехал в назначенное мной время, разобрал, выяснилось что накладка из полиуретана износилась, заменил тормозную площадку, проверили работу после, всё нормально работало.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 26/04/2016 13:53 цитата
насколько помню, это индикатор замятия бумаги... датчики оптические все подклюены? флажок не сломан? и статус монитор на компе какую ошибку выдает?
