Canon i-SENSYS LBP6300dn Постоянно мигает ошибка. | |
| kuzuma2015 09/02/2016 13:40 |
Помогите! Менял термопленку в Canon i-SENSYS LBP6300dn, после сборки и включения мигает индикатор ошибки. После включения принтер ничего не делает только горит зеленая пару секунд и потом сразу желтый. Фото приложу. |
| Владимир Ар. 09/02/2016 18:09 |
А что говорит инструкция пользователя по мигающему индикатору? Небось замятие показывает.? |
| Skyrim 26/04/2016 09:51 |
Всё-таки в таком случае лучше доверится профессионалам, и отнести принтер в сервисный центр чтоб ещё больше не наломать дров. У меня вот были проблемы с принтером, при печати начал затягивать несколько листов бумаги, вызвал на дом мастера, приехал в назначенное мной время, разобрал, выяснилось что накладка из полиуретана износилась, заменил тормозную площадку, проверили работу после, всё нормально работало. |
| Vitaliy_mad 26/04/2016 13:53 |
насколько помню, это индикатор замятия бумаги... датчики оптические все подклюены? флажок не сломан? и статус монитор на компе какую ошибку выдает? |
