lelya
По началу печати принтер не закрепляет текст на последней трети листа.Отпечатанное просто смазывается пальцем.Если продолжать печать,то этот дефект постепенно проходит.Похоже причина в печке.Кто встречал такой дефект,подскажите в чем дело? |
Генчик
lelya, проверь контакты в цепи питания печки, но может быть и проблема в температурном датчике. |
lelya
Контакты проверил ,а как проверить темпеатурный датчик ,где он находится. |
tokar
lelya, а что делали? он ведь не с новья так стал печатать. Может плёнку меняли? |
Sla
У меня та же история,пленку не менял.Похоже врет один термодатчик(тот что с серьіми проводами). |
tokar
Sla, на чём основаны выводы? |
Sla
Напряжение отличается,на рабочем проверял,поднимается до 1,37 V,а на дохлом -до 2,65 V. |
tokar
lelya, ещё вопрос: картридж меняли?
Sla, датчики идентичны, разменяй местами и посмотри падение. А если есть рабочий принтер - перекинь печку, будешь знать что не работает - плата или печь. Тоже самое можно проделать с нагревателем, в результате останутся одни датчики. |
Sla
Печку менял-проблема в ней.Менял местами датчики(провода)-запекает еще хуже. |
tokar
Sla, то что запекает хуже - правильно, датчик стоит дальше. На hp1100 я ставил в разрыв датчика резистор 2,5ком - помогало. Но там датчик один. Завтра схему посмотрю - что-нибудь придумаем. |
Sla
Vlad.
Если принтер прошел больше 20000 копий то это больше похоже на плохой прижим резинового вала-т.н.проблема "бушингов" и (или)тонер "говнецо"  |
Anri
посмотри тему "ошибка термоэлемента в HP1200" там Tokar очень хорошо объяснил как проверить печку мне помогло может и те поможет |
tokar
Sla, по поводу схемы извиняюсь - нету. Но сопротивление менять надо на обоих датчиках сразу(имхо) - получается что там контроль по скорости достижения температуры и по равномерности прогрева. |
Peter1
Возможно плохой прижим вапа из-за износа пласмассовых опор под осями селиконового вала. |
Alexxxis
Поменял печку не помогло что делать?????? |
Alexxxis
Трям
Alexxxis, Вы про что ?? В топике нет НИ ОДНОГО Впашего сообщения !!
lelya, послушайте совета Vlad., - вы печку просто меняли ?? а Бушинги забыли.. в этих принтерах они Самое проблемное место ( ИМХО ) и основная причина незапекания тонера - как правило, в них.. |
Трям
tokar
А срок давности учитывается?  |
