epson CX 4300 | |
| ghjyshf 25/03/2008 17:12 |
Извините если тема уже есть мож не нашел.
принтер не ведет картриджи уже поменял раза три четыре, и СПНЧ картриджи ставил и оригинальные, а он всё равно орёт что мол их нет как быть, подскажите, что делать та, help, help! ![]() |
| KolanSky 27/03/2008 13:59 |
Ну, первое что хочется узнать - гарантийный аппарат или нет? Если на гарантии то иди в сервис центр.
Если нет, то из личного опыта могу сказать, чтот проблема кроется в мат. плате, ну и шлейфы то же бы надо проверить. Есче, я слышал, что в плате может быть зашита прошивка не для нашей страны, а ты всатвляеш картриджи сделанные для европы, но это я не проверял. |
| ghjyshf 28/03/2008 03:57 |
не он не на гарантии, шлейфы в порядке, а как прошить принтер????? |
| lochov 01/04/2008 11:12 |
Для начала поставь комплект НОВЫХ (не перезаправленных) ОРИГИНАЛЬНЫХ катриджей(часто помогает ) |
| T-34 06/04/2008 04:40 |
вытащи сначала все катриджи, потом поставь один любой и посмотри в status monitor видит ли его принтер или нет, потом вставь в другое место . Как то было что один катридж не контачил и принтер сx3700 не опознавал ни один катридж. Причина была в контактах(один немного вылез) на каретке, подправил контакты и все стало ок. |
| bait101527 08/04/2008 10:51 |
Попробуй вставить три картриджа, если их увидит то смотри предохранитель на осн плате, но он просто так не вылетает, чаще всего из-за неисправности головы! Если закоротишь его, то есть шанс потерять вых. транзисторы для головы(если пробита голова) Пробуй! |
