(Решено) HP1200 изображение искривлено
AlexsG
Сообщение #1 От 06/04/2009 09:58 цитата
В конце печати изображение искривлено
Олег Ал
Сообщение #2 От 06/04/2009 10:08 цитата
куда,как искривлено
от печки до лазера может быть
конкретнее,и с фоткой
Владимир Ар.
Сообщение #3 От 06/04/2009 13:10 цитата
Скорей всего дело в печурке. Надо разобрать ее и сделать профилактику. Может и бушинги заменить, может и термопленку. Прижимной вал в печке посмотреть на предмет отслаивания оезины от основания.
AlexsG
Сообщение #4 От 06/04/2009 17:55 цитата
Искревление примерно от низа (на полный а4 см.5 и в право в верх) Лазер исключен,печку разберал вроде норма,вал тоже не слоится.Сколько их делал.Мистика какаета.Пробовал запуск 2 листов вместе все ровно,пытался растянуть пружины прижима вала к печке,0. Термо пленку снимал смазал.Она в порядке. недовольство, огорчение
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 06/04/2009 20:55 цитата
А бушинги то меняли? Попробуйте картридж без шторки(снимите ее совсем).
AlexsG
Сообщение #6 От 10/04/2009 13:55 цитата
Поменял бушинги на бу все пошло нормально ( хотя между теми и этими на глаз никакой разницы ) Огромное Спасибо браво!
mihas000
Сообщение #7 От 13/05/2009 21:58 цитата
Полная профилактика печки, смажь термоэлемент силиконом (высокотемпературная смазка) чтобы лучше скользила термоплёнка
