(Решено) HP1200 изображение искривлено | |
| AlexsG 06/04/2009 09:58 |
В конце печати изображение искривлено |
| Олег Ал 06/04/2009 10:08 |
куда,как искривлено
от печки до лазера может быть конкретнее,и с фоткой |
| Владимир Ар. 06/04/2009 13:10 |
Скорей всего дело в печурке. Надо разобрать ее и сделать профилактику. Может и бушинги заменить, может и термопленку. Прижимной вал в печке посмотреть на предмет отслаивания оезины от основания. |
| AlexsG 06/04/2009 17:55 |
Искревление примерно от низа (на полный а4 см.5 и в право в верх) Лазер исключен,печку разберал вроде норма,вал тоже не слоится.Сколько их делал.Мистика какаета.Пробовал запуск 2 листов вместе все ровно,пытался растянуть пружины прижима вала к печке,0. Термо пленку снимал смазал.Она в порядке. ![]() |
| Владимир Ар. 06/04/2009 20:55 |
А бушинги то меняли? Попробуйте картридж без шторки(снимите ее совсем). |
| AlexsG 10/04/2009 13:55 |
Поменял бушинги на бу все пошло нормально ( хотя между теми и этими на глаз никакой разницы ) Огромное Спасибо ![]() |
| mihas000 13/05/2009 21:58 |
Полная профилактика печки, смажь термоэлемент силиконом (высокотемпературная смазка) чтобы лучше скользила термоплёнка |
