vn38
| Я не мастер по ремонту принтеров, хотя полную профилактику со стиркой памперсов на своем EPSONE CX4700 проводил . А вот КЕНОН вызвал затруднение. Вопрос к знатокам, как отсоеденить шлейфы от узла держателя картриджей?.Детки залили чернилами, боюсь, чтобы не позамыкались дорожки между собой. Нашел на ютюбе сюжет о разборке, но про этот узел ни слова. Жду дельного совета. С паяльником дружу и руки на месте, фотоаппаратам жизнь возвращаю. |
К А Т
...если память мне не изменяет - шлейфы на этой модели припаяны к плате каретки. Если подозрение на то, что внутрь каретки попали чернила, то плату с контактами на картридж придётся вынимать и промывать. Каретка должна быть собрана на защёлках и плата должна выниматься в ту сторону, с которой вставляются картриджи.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 20:12
Давно я таким извратом не занимался ( не рентабельно ), но если у меня в мастерской окажется подобный аппарат, и если у меня завтра - послезавтра будет время в нем поковыряться, я опишу разборку каретки поподробнее, или фотки выложу.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 20:15
...и что здесь творится с сообщениями? Чтобы ответить ТС мне пришлось разбить сообщение на три части, иначе никак ответить не удавалось. Хотел уже автору в личку стукнуться, чтобы запостил на каком-нибудь другом форуме, там где ему хоть ответить можно будет... ..раньше ограничения в 400 символов здесь не было, да и не на каждый вопрос ответ может уложиться в местное ограничение... |
vn38
| Спасибо за ответ. Буду надеяться , что у вас появиться минутка и будет более подробная информация. Я лучше подожду, чем угроблю узел..... |
К А Т
...в общем нашел такой аппарат в хламе, который ещё до помойки не донёс. Разобрал, посмотрел... ...короче, память меня подвела - каретка не на защёлках, а на саморезах.
На всякий случай, инструкция по разборке: http://www.startcopy.ru/repair/rol_c_mp240.htm
После того как снимете сканер и верхнюю крышку, далее снимаете металлическую пластину с мелкими зубчатыми колёсиками, что перед кареткой.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:46
Затем откручиваете два самореза, в нижней передней части каретки и снимаете переднюю часть каретки.
Затем снимаете ленту энкодера.
После этого снимаете ремень привода каретки ( для этого надо будет снять белый пластмассовый кожух, слева, который не даёт соскочить ремню со шкива двигателя, и справа отжать чем-нибудь натяжной ролик, чтобы ремень с него соскочил ).
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:50
Дальше нужно будет снимать нижнюю ( металлическую ) направляющую каретки. Она крепится на трёх винтах. Перед тем как её снимать, необходимо маркером ( или чем-нибудь подобным ) отметить положение этой направляющей - если в последствии при сборке аппарата эту направляющую поставите не по месту, то каретка при печати будет либо подклинивать, либо болтаться и стучать.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:54
После этого ооочень аккуратно вынимаете на себя нижнюю часть каретки вместе с направляющей ( чтобы вывести из зацепления верхнюю часть каретки и полностью её вытащить ) и при этом желательно вытащить так, чтобы белые пластиковые детали в нижней части каретки не выскочили со своего места ( их после прблемно установить на место, если не запомнил при разборке как они стояли,
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:57
да ещё к тому же вместе с этими деталями выскакивают четыре мелких пружины, которые обеспечивают нормальное прилегание нижней части каретки к направляющей - я сам на это нарвался ( забыл совсем про них ) и долго их по столу искал...).
Я постараюсь завтра ( на всякий случай ) сфоткать положение этих деталей в нижней части каретки и расположение пружин, но надеюсь вам
ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 00:02
этого не понадобится - я предупредил, значит должны быть осторожны .
Затем, придерживая эти белые детали, вынимаете направляющую каретки.
...советую сфотографировать расположение этих деталей и пружинок - поможет при сборке ( на случай если я закручусь и не сфотографирую этот момент ).
Дальше, с обратной стороны каретки откручиваете два самореза и снимаете зажнюю крышку каретки.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 00:05
Всё. Под крышкой плата каретки, которая крепится на четырёх саморезах.
Откручивайте и промывайте то, что залито.
Когда будете промывать, обратите внимание, чтобы жидкость не попала в просвет датчика энкодера - прочистить будет трудно, обычная продувка пожет оказаться недостаточной. |
vn38
| Огромное вам спасибо за проделаннную работу. Порядок разборки стал проясняться. Но, если честно ЭПСОН мне больше по душе и своей какой.то монолитностью и проще в разборке. А КЕНОН дети купили, а он хлипкий какойто и в разборке мудрен. Хотя сканирует хорошо. |
