Anri
Подскажите пожалуйста, какой фактор может так влиять на работу принтера. У клиента печатает с черной полосой как привозят обратно все номально
tokar
Anri, в качестве бредовых предположений: стоит, наверно, у клиента на окне, или под лампой. Короче свет на него не правильно падает , + вставлена на место подставка под бумагу на выходе бумаги из принтера. Ещё влажность может влиять, не тот тонер, температура окружающей среды. А судя по послепечати (повторы) - грязная печка, недогрев, недостаточный прижим бумаги к тефлону (износ бушингов). Выяснить можно только на месте. Попробуй запустить очистку - может и поможет (в юзер-мануале написано как). |
Vlad.
Мое мнение-только картридж(судя по фото)-другой подсовывают вам
Добавлено 12-03-2005 20:23
Мое мнение-только картридж(судя по фото)-другой подсовывают вам  |
tokar
Vlad., да странно как-то, обычно клиенты плохой картридж суют, отправляя аппарат в ремонт, а тут наоборот.  |
Anri
катридж 100% тот на котором работают
сошлис во мнении что влажность ,
он у клиента стоит на полке на уровне форточки и она всегда открыта
сответственно на улие холодно в комнате тепло
решили попробовать закрыть форточку и теперь будем смотреть . пока работает нормально |
Alexandr
Возможно загорожен проход горячему воздуху с правой стороны. Типа ставят впритык к стенке. |
