usteh
Каждый раз бумага останавливается на одном и том же месте (из термоузла выходит примерно 1,5-2 см) и естествено идет индикация замина бумаги. Если придержать бумагу на входе , лист проходит нормально , но копия получается не на весь лист.
Заранее благодарю за любую информацию по этому вопросу. |
Олег Ал
Как то странно
Но все равно либо с регистрацией что-то ,либо с печкой.
Посмотреть надо как термопленка крутится.
дверцу печки открыть,концевик чем то зажать,я лично отверткой. Включайте аппарат,запускайте на копирование и смотрим вращение пленки
Да,и картридж желательно тоже проверить заменой |
usteh
| С пленкой все нормально. Дополнительно заметил - лист не останавливается при смене направления движения стола,то есть движется непрерывно с начала процесса копирования и до конца, хотя как мне помнится он должен приостанавливаться. |
Олег Ал
| Наращивай зуб на флажок регистрации,который стопорит муфту.Сточился он |
Ярослав
usteh
| Спасибо всем кто отвечал на вопрос. Действительно, причина была в муфте. Вышел из положения просто сняв (срезал) амортизирующее резиновое кольцо из под флажка муфты. Теперь все работает отлично!!! |
