Canon FC230 тормозит бумагу на выходе термоузла | |
| usteh 17/09/2006 23:27 |
Каждый раз бумага останавливается на одном и том же месте (из термоузла выходит примерно 1,5-2 см) и естествено идет индикация замина бумаги. Если придержать бумагу на входе , лист проходит нормально , но копия получается не на весь лист.
Заранее благодарю за любую информацию по этому вопросу. |
| Олег Ал 18/09/2006 05:28 |
Как то странно
Но все равно либо с регистрацией что-то ,либо с печкой. Посмотреть надо как термопленка крутится. дверцу печки открыть,концевик чем то зажать,я лично отверткой. Включайте аппарат,запускайте на копирование и смотрим вращение пленки Да,и картридж желательно тоже проверить заменой |
| usteh 18/09/2006 05:47 |
С пленкой все нормально. Дополнительно заметил - лист не останавливается при смене направления движения стола,то есть движется непрерывно с начала процесса копирования и до конца, хотя как мне помнится он должен приостанавливаться. |
| Олег Ал 18/09/2006 06:07 |
Наращивай зуб на флажок регистрации,который стопорит муфту.Сточился он |
| Ярослав 18/09/2006 08:12 |
или сломан... |
| usteh 19/09/2006 07:49 |
Спасибо всем кто отвечал на вопрос. Действительно, причина была в муфте. Вышел из положения просто сняв (срезал) амортизирующее резиновое кольцо из под флажка муфты. Теперь все работает отлично!!! |
