Samsung ML1210 черная полоса | |
| Anri 12/03/2005 11:16 |
Подскажите пожалуйста, какой фактор может так влиять на работу принтера. У клиента печатает с черной полосой как привозят обратно все номально |
| tokar 12/03/2005 11:50 |
Anri, в качестве бредовых предположений: стоит, наверно, у клиента на окне, или под лампой. Короче свет на него не правильно падает , + вставлена на место подставка под бумагу на выходе бумаги из принтера. Ещё влажность может влиять, не тот тонер, температура окружающей среды. А судя по послепечати (повторы) - грязная печка, недогрев, недостаточный прижим бумаги к тефлону (износ бушингов). Выяснить можно только на месте. Попробуй запустить очистку - может и поможет (в юзер-мануале написано как). |
| Vlad. 12/03/2005 20:20 |
Мое мнение-только картридж(судя по фото)-другой подсовывают вам
Добавлено 12-03-2005 20:23 Мое мнение-только картридж(судя по фото)-другой подсовывают вам ![]() |
| tokar 13/03/2005 08:04 |
Vlad., да странно как-то, обычно клиенты плохой картридж суют, отправляя аппарат в ремонт, а тут наоборот. ![]() |
| Anri 14/03/2005 13:08 |
катридж 100% тот на котором работают
сошлис во мнении что влажность , он у клиента стоит на полке на уровне форточки и она всегда открыта сответственно на улие холодно в комнате тепло решили попробовать закрыть форточку и теперь будем смотреть . пока работает нормально |
| Alexandr 14/03/2005 17:13 |
Возможно загорожен проход горячему воздуху с правой стороны. Типа ставят впритык к стенке. |
