тихо умер ADSL модем zyxel p-600 series
alexsound
Сообщение #1 От 20/07/2010 00:11 цитата
всё работало прекрасно, потом просто потух и всё... признаков жизни 0
БП проверил - напряжение в норме. на входе модема (после диодного моста) тоже в норме, конденсаторы не вздуты.
При запуске практически мгновенно нагревается микросхема свича до 60-70 градусов. Индикация при этом совсем молчит.
Схем не нашел, тем тоже. Подскажите в какую сторону копать, так как в ремонте модемов я новенький.
Зарание спасибо за помощь!
вот она
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/07/2010 00:16 цитата
А это не обязательно, что б они пухли что б сдохли.
Всего то осталось 3мкф
alexsound
Сообщение #3 От 20/07/2010 00:18 цитата
тоесть просто в глухую заменить все емкости?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/07/2010 00:22 цитата
для начала да
Пра вда это было нужно делать минимум месяц назад.
alexsound
Сообщение #5 От 20/07/2010 00:26 цитата
ну еслебы знать... а так признаков небыло вообще... потом вышел на 5 минут во двор, прихожу инета нет, к модему а он молчит
Завтра куплю конденсаторы, заменю и отпишусь! спасибо за советы
alexsound
Сообщение #6 От 20/07/2010 15:10 цитата
купил, заменил все емкости по питанию... результат тот же, но начал гудеть дросель при включении, такое бывало когда модему было низкое напряжение, но вся индикация по-прежнему мертвая...
может смотреть микросхемы что по стабилизации питания? CM3406DS ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 20/07/2010 23:07 цитата
можешь и её махнуть
обычно если работают то на выходе есть определённое анпряжение
alexsound
Сообщение #8 От 20/07/2010 23:49 цитата
дело в том что их там 2 стоит почти идентичных
CM3406DS и АР34063 и обе это DC-DC преобразователи... к АР34063 я нашел даташит, у нее на выходе 1,23В, а у CM3406DS около 0 держится, или не на тех ногах меряю, так как даташита найти не могу. и еще когда запускаеш модем входое напряжение падает с 10,5 В переменки до 2,4 В...
tokar
Сообщение #9 От 21/07/2010 09:04 цитата
alexsound, в аттаче CM3406
  CM3406.pdf  193.99 КБ  Скачано: 2570 раз(а)
beber
Телепузик
beber
Сообщение #10 От 23/07/2010 17:11 цитата
пробой сетевому чипу бяка капут часто бувает
FaB0SS
Сообщение #11 От 07/09/2010 00:10 цитата
Умер такой-же модем. Правда не совсем умер...
После грозы в нем не работает LAN, по WAN'у линк поднимает. После этой же грозы перестала также работать сетевуха в компе, в которую был воткнут модем.
Модем то вроде работает, только с компа до него не достучатся...
Греется нормально, как обычно.
Питание на чипе рилтека: 3 В и аналоговое и цифровое.
Куда копать?
Как проверить работает ли рилтековский чип?
Konstantin
Сообщение #12 От 15/11/2010 16:06 цитата
FaB0SS писал:
Заменой на такой же новый.
FaB0SS
Сообщение #13 От 17/11/2010 15:07 цитата
Konstantin,
Да заменил уже давно, благо чип всего 15 грн. стоит, модем ожил.
djslonn
Сообщение #14 От 09/01/2013 16:51 цитата
извиняюсь что поднял старую тему. Вопросик. Есть ли разница в микросхемах RTL8201CL с RTL8201BL?? можно ли заменить? Тоже умер модем
