Доступ к блоку питания в Epson CX7300
Komelektron
Сообщение #1 От 24/09/2016 12:36 цитата
Здравствуйте, МФУ Epson CX7300 не включается, при нажатии на кнопку включения тихий короткий писк, c начала думаю сам БП проверить, можно ли к нему получить доступ не разбирая весь МФУ, если можно то как это сделать?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 24/09/2016 16:58 цитата
А может и не питатель?Может транзисторы и микра пробиты?
Komelektron
Сообщение #3 От 24/09/2016 19:24 цитата
валентин-сибиряк писал:
Транзисторы на главной плате? Какая именно микросхема?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 20:26
Может быть головка?
archy
Сообщение #4 От 03/11/2016 15:59 цитата
Komelektron писал:
Может быть головка?
Да, мощные транзисторы на главной плате, микросхема шифратор рядом с ними и не исключено, что головка до кучи тоже. Залитая головка могла быть первопричиной этой ситуации.
