EPSON STYLUS PHOTO RX 500 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ был сбой питания
serg2008
Сообщение #1 от 03/03/2008 23:28 цитата
Принтер нормально работал погас и сразу включился свет.
В результате ни на что не реагирует. Кто может помогите есть ли
в блоке питания предохранитель, есть ли смысл пытаться его
разобрать что похоже будет не просто. С уважением Сергей.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 09/03/2008 14:19 цитата
Разобрать его не так уж и сложно. Попробуй снять верхнюю часть корпуса, и справа от лотка будет виден шлейф от блока питания, вынь его из платы, и включи БП в сеть, померь напруги на контактах шлейфа, там должно быть примерно 42В, и возможно еще какое-нить напряжение типа 5В, если их нет - БП сдох!
serg2008
Сообщение #3 от 11/03/2008 23:47 цитата
Со шлейфом понятно питания нету. А у блока питания есть защита предохранители или он сразу вот так и крякнул.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 17/03/2008 00:36 цитата
Предохранитель, конечно же есть. Разбирай БП...
