PVV.61
Сначало пропал один из цветов. перезаправил цветной картридж. , цвета появились, но печатает как будто "через строку" полоса контрастно полоса бледнее. Т.к. цветная печать нужна не каждый день "отложил на потом". Сейчас при печати текста печатает тёмно синим (с установленными двумя картриджами и чернобелым в резервном режиме с одним ч/б картрижем. На оба картриджа ругается . Раньше тоже ругался т.к. не делал сброс после заправки.
1. Как сделать сброс каждому картриджу.
2. Возможные причины полос "через строчности" и способы лечения.
После первой перезаправки (новый куплен в 2011) подтекает. Чернила брал в фирменном магазине (пузырёк с защитной фольгой под крышкой. Заправял шприцем через отверстие под стикером ) Если есть у кого мануал для Т.О. и сервисной диагностики.?
До этого уже несколько лет запрвлялись картриджи по 2-4 раза потом покупал новый.
подсолнух.rar 987.31 КБ Скачано: 543 раз(а)
Mikhail63
При покупке НР вместе с принтером дается ПО с утилитой по очистке дюз картриджа, воспользуйся ей и сделай калибровку этим же ПО.
Если не поможет, то лучше картриж в мусор. Можно конечно попробовать отмочить жидкостью для промывки головок.
По поводу чернил, своим составом они несколько отличаются от оригинала, в следствии чего в дюзах происходит как бы их "кристализация" и соответственно не проходимость чернил как полная так и частичная.
Про подтекание. Переливаешь чирнила, лучше заливай меньше полного объема.
Сервисная документация тебе не поможет, там ничего нет про заправку и сброс картриджей. А ПО теста и калибровки поставляется вместе с принтером. |
PVV.61
| Картридж цветной поменял, всё ОК. Смущало то, что печатал через строку. Думал, что возможно причина не в картридже. Отмачивал два дня не помогло.Mikhail63, спосибо за консультацию. |
