Fabrikant
Возникла проблема с подключением принтера Epson LQ 2180 в ОС Windows XP SP-2 Professional. При попытке распечатать
пробную страницу, выдается сообщение:
пробная страница
ошибка идет печать.
При подключении принтера к другому компьютеру (ОС Windows XP SP-2 Home Edition) происходит тоже самое. В ОС Windows 98
все работает нормально.
В XP SP-2 драйвер использовал из библиотеки Windows, а так же пробовал драйвер из интернета. В свойствах стоит
установленный драйвер принтера EPSON LQ-2180 ESC/P 2 INTEL 2000 или XP. Настройки порта в Bios:
Parallel Port mode [ECP+EPP](также пробовал [EPP], [Normal]
ECP DMA Selekt [3] пробовал [1]
Спасибо. |
4207571
Из личных наблюдений:
Windows XP SP2 очень часто приводит к глюкам именно принтеров.
Попробуй поставить Windows XP SP1, а перед этим сбрось биос (а то может ты там уже чего то намудрил). У меня были случаи когда на SP2 принтер глючил, а на SP1 нормально работал. |
Fabrikant
Бывалому.
Спасибо, что откликнулся.
В продолжение темы, это просто полтергейст какой то.
Беру из коробки новый комп в BIOS не лезу, ставлю ОС Windows XP SP-1 Professional
1. Подключаю Epson LQ 2180 не работает.
2. Подключаю принтер Epson FX 2180 работает.
3. Подключаю HP LaserLet 1320 работает
Долго плююсь.
Перезагружаюсь, сбрасываю Bios. Удаляю все драйвера принтеров. Повторяю пункт1 не работает, пункт 2 работает, пункт 3 работает. Смотрю прерывания
[Прерывания (IRQ)]
Ресурс Устройство Состояние
IRQ 9 Microsoft ACPI-совместимая система OK
IRQ 16 Intel(R) 82915G Express Chipset Family OK
IRQ 16 Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio OK
IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660 OK
IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B OK
IRQ 17 Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2662 OK
IRQ 18 Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2664 OK
IRQ 18 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A OK
IRQ 19 Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2666 OK
IRQ 19 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 OK
IRQ 19 Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 OK
IRQ 23 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 OK
IRQ 20 ITE IT8211 ATA/ATAPI Controller OK
IRQ 20 Intel(R) PRO/100 VE Network Connection OK
IRQ 0 Системный таймер OK
IRQ 8 CMOS и часы OK
IRQ 13 Процессор числовых данных OK
IRQ 6 Стандартный контроллер гибких дисков OK
IRQ 1 Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural OK
IRQ 12 Microsoft PS/2 мышь OK
IRQ 4 Последовательный порт (COM1) OK
IRQ 14 Первичный канал IDE OK
IRQ 15 Вторичный канал IDE OK
IRQ 10 Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A OK
не вижу IRQ 7, хотя Epson FX 2180 и HP LaserLet 1320 работают.
Смотрю порт
[Параллельный]
Элемент Значение
Имя LPT1
ID PNP-устройства ACPI\PNP0401\4&2D2D400&0
Канал DMA Канал 3
Порт ввода/вывода 0x00000378-0x0000037F
Порт ввода/вывода 0x00000778-0x0000077F
Драйвер c:\windows\system32\drivers\parport.sys (5.1.2600.2180 (xpsp_sp1_rtm.040803-2158), 78,25 КБ (80 128 байт), 17.08.2002 15:46)
в принципе аномалий не вижу.
В свойствах ECP порт принтера, в разделе параметры порта поставил использовать любое прерывание назначенное порту и разрешить обнаружение старого Plug and Play.
Появилась IRQ 7. Epson FX 2180 и HP LaserLet 1320 работают, а Epson LQ 2180 как обычно, ошибка печати. Ставлю Windows 98 все работает.
Mhz motherboard Asus P5GD1-VM,
Спасибо. |
