Andreyak777
| Приветствую всех, подскажите пожалуйста как понизить напряжение заряда АКб до 12,6 Вольт, хочу поставить аккумулятор на литиевых батареях, всем спасибо. |
sifonOV
купи сначала огнетушитель ...  |
Andreyak777
<vlad>
| Andreyak777 писал: | | К чему это сказанно? |
Это к тому что нечего занижать не надо, для литиевых нужен контролер заряда. |
Andreyak777
Да это то понятно, БМС все дела, но фишка в том что когда отключается бмска, так как заряд уже полный у аккумулятора, то бесперебойник начинает сигнализировать о том что с батареей проблемы!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 14:54
Поэтому их нужно подружить, занизив напряжение бесперебойника |
<vlad>
1. Не допускать разогрева аккумулятора выше 30°C, лучшая температура 20°C.
2. Исключить чрезмерный заряд аккумулятора и перенапряжение на клеммах,
3. Избегать глубокого разряда аккумулятора
4. Не допускать высокие токовые нагрузки во время заряда и разряда
ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 16:09
| Andreyak777 писал: | | Поэтому их нужно подружить, занизив напряжение бесперебойника |
Там нужно разобраться с контролером заряда АКБ в самом ИБП |
Mikkey
| Бэки не настраиваются программно, только смарты, поэтому только по железу, допаять резистор в цепь измерения напряжения акб. |
Andreyak777
| ДА я понял уже что нужно допаять резистор, не подскажете куда именно? |
Mikkey
