HP LJ5100, неравномерные светлые пятна.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 15/09/2010 16:07 цитата
Принесли аппарат на замену термопленки. Поменял. Непонравилось то, что слишком много пыли, соответсвенно его пропылесосил. После сборки появился дефект в виде неоднородных светлых пятен на черном фоне.
Осмотр показал, что дефект проявляется на этапе переноса тонера с вала на бумагу, часть тонера остается на барабане. Сразу отмечу, что картридж не виноват. Есть у клиента запасные. Дефект проявляется с любым картриджем. Кто сталкивался и куда копать?
Прикладываю образец дефекта. Стрелка указывает движение листа в аппарате.
Заранее спс.
Образец
Олег Ал
Сообщение #2 От 15/09/2010 17:05 цитата
попробуй промыть ролик переноса
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 16/09/2010 14:53 цитата
В смысле промыть? Не приходилось ранее такой операции проводить. Не расскажете чем их моют? улыбка
С ув.
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 16/09/2010 15:06 цитата
Можно водой с мылом, но тока потом высушить. А попробуй сначала просто его хорошенько пылесосиком пройтись(не снимая его естественно).
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 20/09/2010 08:16 цитата
Олег Ал, Владимир Ар., большое спасибо. И правда помогло. Я так понимаю когда аппарат принесли на этом валу ворс, тонер и пыль лежали равномерным слоем, а когда я прошелся пылесосом то все это снялос лишь местами, где несильно налипало, что и вызвало деффект.
