HP LJ5100, неравномерные светлые пятна. | |
| Primary 15/09/2010 16:07 |
Принесли аппарат на замену термопленки. Поменял. Непонравилось то, что слишком много пыли, соответсвенно его пропылесосил. После сборки появился дефект в виде неоднородных светлых пятен на черном фоне.
Осмотр показал, что дефект проявляется на этапе переноса тонера с вала на бумагу, часть тонера остается на барабане. Сразу отмечу, что картридж не виноват. Есть у клиента запасные. Дефект проявляется с любым картриджем. Кто сталкивался и куда копать? Прикладываю образец дефекта. Стрелка указывает движение листа в аппарате. Заранее спс. |
| Олег Ал 15/09/2010 17:05 |
попробуй промыть ролик переноса |
| Primary 16/09/2010 14:53 |
В смысле промыть? Не приходилось ранее такой операции проводить. Не расскажете чем их моют?
С ув. |
| Владимир Ар. 16/09/2010 15:06 |
Можно водой с мылом, но тока потом высушить. А попробуй сначала просто его хорошенько пылесосиком пройтись(не снимая его естественно). |
| Primary 20/09/2010 08:16 |
Олег Ал, Владимир Ар., большое спасибо. И правда помогло. Я так понимаю когда аппарат принесли на этом валу ворс, тонер и пыль лежали равномерным слоем, а когда я прошелся пылесосом то все это снялос лишь местами, где несильно налипало, что и вызвало деффект. |
