Помогите с MSI MS-6368 Micro-ATX Mainboard
Hardwarest
Hardwarest
Сообщение #1 От 11/05/2006 17:51 цитата
Есть материнка MSI MS-6368 Micro-ATX Mainboard под Сокет 370 и при запуске пишет следующие...
No MSI Smart Key is present
Please plug in your MSI Smart Key or contact your local
distributor for details
и дальше не грузится. Обнуление биоса не помогает, вытаскивал батарею на сутки но...
Вроде хочет ключ но какой. Мне её подарили вместе с процом... Млжет ктото сталкивался???
Биос вроде Award. Но на микрухе бала наклейка Phoenix
Cross
Сообщение #2 От 11/05/2006 18:08 цитата
F7 при старте пробовали давить ?
Hardwarest
Hardwarest
Сообщение #3 От 11/05/2006 18:12 цитата
Cross, Вроде да.... давил...
Hardwarest
Hardwarest
Сообщение #4 От 11/05/2006 22:23 цитата
Давил чуть не сломал. Ни как!Люди, помогите
MICHAIL
Сообщение #5 От 11/05/2006 23:31 цитата
Переписываешь БИОС и предположительно наступает счастье. Вопрос по технологии перезаписи в данном случае - на ROM.BY обсосано до мелочей.
Hardwarest
Hardwarest
Сообщение #6 От 11/05/2006 23:36 цитата
MICHAIL, Сайт не работает... Дай ссыль
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 12/05/2006 17:15 цитата
Ромб скоро заработает...
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1748 голливудская улыбка
Добавлено 12 Май 2006, 17:18
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2471228#2471228
Hardwarest
Hardwarest
Сообщение #8 От 12/05/2006 17:55 цитата
Mikkey, Спасибо... На Микростарах так и нечего не сказали, а на Оверах я уже постил...
MICHAIL
Сообщение #9 От 13/05/2006 00:23 цитата
Ну а что тут говорить ? Если это флеш из разряда 49-х, то можно прописать в любой матери, поддерживающей такие же и имеющей кровать под флеш.Ну и БИОС поискать ручками в Инете придется.Для MSI это не есть проблема, имхо.
FH ,так я понимаю, стоит?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 16/05/2006 15:45 цитата
По ромбу:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57263
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6214
Для 98-ых окон - C:\WINDOWS\hosts
Код:
127.0.0.1          localhost          # Be sure to leave this line
213.148.164.115     www.rom.by
213.148.164.115     rom.by
