Помогите с MSI MS-6368 Micro-ATX Mainboard | |||
| Hardwarest 11/05/2006 17:51 |
Есть материнка MSI MS-6368 Micro-ATX Mainboard под Сокет 370 и при запуске пишет следующие...
No MSI Smart Key is present Please plug in your MSI Smart Key or contact your local distributor for details и дальше не грузится. Обнуление биоса не помогает, вытаскивал батарею на сутки но... Вроде хочет ключ но какой. Мне её подарили вместе с процом... Млжет ктото сталкивался??? Биос вроде Award. Но на микрухе бала наклейка Phoenix |
| Cross 11/05/2006 18:08 |
F7 при старте пробовали давить ? |
| Hardwarest 11/05/2006 18:12 |
Cross, Вроде да.... давил... |
| Hardwarest 11/05/2006 22:23 |
Давил чуть не сломал. Ни как!Люди, помогите |
| MICHAIL 11/05/2006 23:31 |
Переписываешь БИОС и предположительно наступает счастье. Вопрос по технологии перезаписи в данном случае - на ROM.BY обсосано до мелочей. |
| Hardwarest 11/05/2006 23:36 |
MICHAIL, Сайт не работает... Дай ссыль |
| Mikkey 12/05/2006 17:15 |
Ромб скоро заработает...
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1748
Добавлено 12 Май 2006, 17:18 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2471228#2471228 |
| Hardwarest 12/05/2006 17:55 |
Mikkey, Спасибо... На Микростарах так и нечего не сказали, а на Оверах я уже постил... |
| MICHAIL 13/05/2006 00:23 |
Ну а что тут говорить ? Если это флеш из разряда 49-х, то можно прописать в любой матери, поддерживающей такие же и имеющей кровать под флеш.Ну и БИОС поискать ручками в Инете придется.Для MSI это не есть проблема, имхо.
FH ,так я понимаю, стоит? |
| Mikkey 16/05/2006 15:45 |
По ромбу:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57263 http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6214 Для 98-ых окон - C:\WINDOWS\hosts
