kachalka
Когда принтер подключаешь в сеть,у него горит кнопка запуска,при её нажатии ничего не происходит. При этом горит ещё индикатор ошибки красным светом(Проверьте картриджи,Проверьте бумагу). Панель с параметрами копии тоже горит зелёным цветом,но не изображаются графические иконки.Так же сканер находится в включённом положении, но тоже не работает. При открывание лотка картриджи не выезжают.При включении в сеть нету никакого шума и движения внутри принтера.Принтер просто заглючил и не никак не откликается при нажатие любых кнопок.Помогите пожалуйста!!!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| kachalka, прежде всего проверить вторичные питания. |
kachalka
| Объясните пожалуйста подробнее. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Поломка скорее всего в электронной схеме, начинать проверку надо с блока питания. Если это всё реально для Вас, то продолжим решать проблему, если нет - лучше снести аппарат в сервис. |
kachalka
| А если самим попробовать разобраться, то я так понял нужно разобрать принтер? На что нужно обратить внимание? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kachalka, | Цитата: | | А если самим попробовать разобраться, то я так понял нужно разобрать принтер? На что нужно обратить внимание? |
На модуль питания, его выходные напряжения. Далее на внутренние предохранители, если таковые имеются и Омные резисторы, потом ключи и так далее подбираясь к фазе сноса аппарата на помойку. |
