arkaha777
| HP LaserJet 1150 при включении идёт подготовка к работе,после чего загораится зеленый светодиод информирующий что принтер готов. После вывода документа на печать идёт подготовка тоесть принтер гудит секунды 3 и дальше тишина после чего загораются два светодиода жёлтый и основной (большой) зелёный при этом они не моргают, а просто горят. Подскажите что может быть? |
m.ix
Master Mixa
что может быть?
Знаю 1000%
Трудно дойти до мастерской. |
arkaha777
| m.ix писал: | что может быть?
Знаю 1000%
Сам хочу разобраться! Голова есть руки тоже просто с принтерами не сталкивался мне-бы пинок в нужную сторону и схемку которую в инете не могу найти,а в мастерскую все могли-бы ходить и не нужныб были подобные сайты и форумы. |
valtv555
посмотрите тут и попробуйте удерживая нажатой кнопку получить подкод ошибки...если не найдете своего случая, то нужно снимать кожух и проверять все - от датчиков до печки и лазера
http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm |
arkaha777
| Мануал нашёл но там подробно только сборка и разборка принтера, а схемы подробной нет. При удержании кнопки примерно около 10 секунд лист захватывается но на пол пути при выходе из принтера останавливается и загораются все три светодиода на листе при этом ничего нет. |
valtv555
| ссылку выше видели?....если горят все 3 лампы - это критическая ошибка...еслибы лист допечатался, то там бы конкретный код ошибки...если по индикации ничего не поймете, то нужно все подряд проверять...я бы начал с печки |
arkaha777
| Ссылка указанная выше ведёт меня на страницу навигации этого-же сайта. На счёт индикации читал. Спасибо. |
valtv555
| все ссылки ведут не туда...так сайт устроен...сылку нужно скопировать и вклеить в отдельном окне... )) |
arkaha777
| m.ix если не трудно назови причину, судя по твоему посту ты знаешь где собака зарыта. |
Владимир Ар.
arkaha777
Вы лучше огласите, какиеж индикаторы тухнут, а каке остаются гореть(это когда загораются все три индикатора, Вы нажимаете кнопку и при нажатой кнопке смотрите на индикаторы и выкладываете тут свои наблюдения). Вот тогда, ежели сами неможете расшифровать подкод фатала, Вам помогут с диагнозом неисправности.
И еще, надо попробовать напечатать матроску и тоже огласть результаты печати матроски. |
arkaha777
Значит так, пишу всё по порядку.
При включении питания принтер начинает подготавливаться к печати чуть погудев загорается зелёный индикатор подтверждающий готовность принтера, дальше мне ничего не остаётся как нажать пуск. После нажатия механизм начинает работать секунды 2 и всё, захват бумаги не происходит, после этого загораются все три индикатора. Дальше следую Вашей рекомендации при нажатии кнопки и её удержании тухнет жёлтый оба зелёных горят. Соответственно тестовый экземпляр распечатать не могу.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:03
Посмотрел повнимательней таблицу ошибок, если я правильно понял то это ошибка фьюзера. |
Владимир Ар.
| Поняли правильно, надо разбирать и прозванивать печурку!!! |
arkaha777
Прозвонил нагреватель всё верно не рабочий. Всем большое спасибо за помощь.  |
Владимир Ар.
| Сам ТЭН звонили иль с разъема звякали? Если с разъема, то может не нагреватель накрылся, а термопредохранитель!!! |
arkaha777
| Прозванивал сам тэн. После разборки даже визуально было видно место повреждения. Термопредохранитель прозванивается. Ещё есть с фишкой четыре проводка потоньше, прозванивая их ничего не показывает или так должно быть? |
Владимир Ар.
| arkaha777 писал: | | Прозванивал сам тэн. После разборки даже визуально было видно место повреждения. Термопредохранитель прозванивается. Ещё есть с фишкой четыре проводка потоньше, прозванивая их ничего не показывает или так должно быть? |
Четыре провода потоньше--это провода от двух термисторов(один стоит почти по центру, другой ближе к краю под термолинейкой). Сопротивление термистора порядка нескольких сот кОм !!! Так что предел измерения на приборчике ставьте сооответствующий. |
arkaha777
Термисторы рабочие у первого сопротивление ~ 360 ком у второго ~ 350 ком.
Ещё такой вопрос. Нашёл термолинейку от HP 1100 в посадочное место встала как родная, можно-ли её использовать? Её сопротивление ~ 105 ом. Единственная визуальная разница между ними она чуть тоньше оригинальной. |
Владимир Ар.
| От Нр 1100 термопленка не пойдет, она диаметром больше. Надо от Нр 1200. |
arkaha777
| Владимир Ар. писал: | | От Нр 1100 термопленка не пойдет, она диаметром больше. Надо от Нр 1200. |
Я имел ввиду термолинейку тоисть ТЭН. (про термоплёнку я не спрашивал). |
valtv555
| arkaha777 писал: | | Я имел ввиду термолинейку тоисть ТЭН. |
термоэлементы у НР 1100 и 1200 почти одинаковые кроме концов ....если с ними разберетесь (сам я не пробовал-не за чем было), то думаю может получиться |
