HP LaserJet 1150 не печатает.
arkaha777
25/09/2011 18:30
HP LaserJet 1150 при включении идёт подготовка к работе,после чего загораится зеленый светодиод информирующий что принтер готов. После вывода документа на печать идёт подготовка тоесть принтер гудит секунды 3 и дальше тишина после чего загораются два светодиода жёлтый и основной (большой) зелёный при этом они не моргают, а просто горят. Подскажите что может быть?
m.ix
25/09/2011 18:49
что может быть?
Знаю 1000%
Трудно дойти до мастерской.
arkaha777
25/09/2011 19:00
m.ix писал:
что может быть?
Знаю 1000%
Сам хочу разобраться! Голова есть руки тоже просто с принтерами не сталкивался мне-бы пинок в нужную сторону и схемку которую в инете не могу найти,а в мастерскую все могли-бы ходить и не нужныб были подобные сайты и форумы.
valtv555
25/09/2011 19:32
посмотрите тут и попробуйте удерживая нажатой кнопку получить подкод ошибки...если не найдете своего случая, то нужно снимать кожух и проверять все - от датчиков до печки и лазера
http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm
arkaha777
25/09/2011 20:04
Мануал нашёл но там подробно только сборка и разборка принтера, а схемы подробной нет. При удержании кнопки примерно около 10 секунд лист захватывается но на пол пути при выходе из принтера останавливается и загораются все три светодиода на листе при этом ничего нет.
valtv555
25/09/2011 20:12
ссылку выше видели?....если горят все 3 лампы - это критическая ошибка...еслибы лист допечатался, то там бы конкретный код ошибки...если по индикации ничего не поймете, то нужно все подряд проверять...я бы начал с печки
arkaha777
25/09/2011 20:19
Ссылка указанная выше ведёт меня на страницу навигации этого-же сайта. На счёт индикации читал. Спасибо.
valtv555
25/09/2011 20:24
все ссылки ведут не туда...так сайт устроен...сылку нужно скопировать и вклеить в отдельном окне... ))
arkaha777
25/09/2011 21:32
m.ix если не трудно назови причину, судя по твоему посту ты знаешь где собака зарыта.
Владимир Ар.
26/09/2011 07:59
arkaha777
Вы лучше огласите, какиеж индикаторы тухнут, а каке остаются гореть(это когда загораются все три индикатора, Вы нажимаете кнопку и при нажатой кнопке смотрите на индикаторы и выкладываете тут свои наблюдения). Вот тогда, ежели сами неможете расшифровать подкод фатала, Вам помогут с диагнозом неисправности.
И еще, надо попробовать напечатать матроску и тоже огласть результаты печати матроски.
arkaha777
26/09/2011 19:53
Значит так, пишу всё по порядку.
При включении питания принтер начинает подготавливаться к печати чуть погудев загорается зелёный индикатор подтверждающий готовность принтера, дальше мне ничего не остаётся как нажать пуск. После нажатия механизм начинает работать секунды 2 и всё, захват бумаги не происходит, после этого загораются все три индикатора. Дальше следую Вашей рекомендации при нажатии кнопки и её удержании тухнет жёлтый оба зелёных горят. Соответственно тестовый экземпляр распечатать не могу.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 21:03
Посмотрел повнимательней таблицу ошибок, если я правильно понял то это ошибка фьюзера.
Владимир Ар.
26/09/2011 20:31
Поняли правильно, надо разбирать и прозванивать печурку!!!
arkaha777
27/09/2011 20:24
Прозвонил нагреватель всё верно не рабочий. Всем большое спасибо за помощь. браво!
Владимир Ар.
27/09/2011 20:27
Сам ТЭН звонили иль с разъема звякали? Если с разъема, то может не нагреватель накрылся, а термопредохранитель!!!
arkaha777
28/09/2011 21:47
Прозванивал сам тэн. После разборки даже визуально было видно место повреждения. Термопредохранитель прозванивается. Ещё есть с фишкой четыре проводка потоньше, прозванивая их ничего не показывает или так должно быть?
Владимир Ар.
29/09/2011 07:46
arkaha777 писал:
Четыре провода потоньше--это провода от двух термисторов(один стоит почти по центру, другой ближе к краю под термолинейкой). Сопротивление термистора порядка нескольких сот кОм !!! Так что предел измерения на приборчике ставьте сооответствующий.
arkaha777
29/09/2011 19:59
Термисторы рабочие у первого сопротивление ~ 360 ком у второго ~ 350 ком.
Ещё такой вопрос. Нашёл термолинейку от HP 1100 в посадочное место встала как родная, можно-ли её использовать? Её сопротивление ~ 105 ом. Единственная визуальная разница между ними она чуть тоньше оригинальной.
Владимир Ар.
29/09/2011 21:13
От Нр 1100 термопленка не пойдет, она диаметром больше. Надо от Нр 1200.
arkaha777
29/09/2011 21:51
Владимир Ар. писал:
Я имел ввиду термолинейку тоисть ТЭН. (про термоплёнку я не спрашивал).
valtv555
29/09/2011 22:31
arkaha777 писал:
термоэлементы у НР 1100 и 1200 почти одинаковые кроме концов ....если с ними разберетесь (сам я не пробовал-не за чем было), то думаю может получиться
arkaha777
30/09/2011 21:39
Завтра соберу, попробую. О результате отпишусь. (главное чтобы не пыхнуло Idea смех )
arkaha777
01/10/2011 18:44
Всё собрал принтер заработал но:
1) На листе в некоторых местах тонер стирается пальцем.
2) Так-же на листе идут повторения уже напечатанного.
Термоплёнка при визуальном осмотре подозрений не вызвала.
Владимир Ар.
01/10/2011 19:25
Какую смазку использовали?
Можно попробовать подложиь пару кусочков от старой термопленки на термодатчик(который ближе к середине, под ТЭН естественно подкладывать), так удавалось на аппаратиках типа Нр 1200 избавиться от непропекания.
И ивеняюсь насчет "термопленки от 1100", невнимательно прочитал!
arkaha777
02/10/2011 00:34
Как говорится чем дальше в лес тем больше дров. Разобрал для того чтобы по Вашему совету подложить пару кусочков от старой термопленки, но не тут-то было тен с одной стороны прикипел к пластмассе и (короче я его сломал). Теперь надо ехать покупать в москве на митинском рынке не знаю найду-ли там или буду заказывать. Если знаете напишите какие совместимые тены от каких принтеров можно применить. Заранее спасибо.
Владимир Ар.
02/10/2011 17:58
От 1200, 1300 без проблем ТЭН подойдет. От Canon LBP 1210 тоже(ведь это тот же Нр 1200).
