APC Back-UPS ES 700 Понижение напряжения заряда | |||
| Andreyak777 13/07/2021 17:08 |
Приветствую всех, подскажите пожалуйста как понизить напряжение заряда АКб до 12,6 Вольт, хочу поставить аккумулятор на литиевых батареях, всем спасибо. |
| Anonymous 14/07/2021 07:50 |
купи сначала огнетушитель ... ![]() |
| Andreyak777 16/07/2021 19:43 |
К чему это сказанно? |
| <vlad> 20/07/2021 14:46 |
Это к тому что нечего занижать не надо, для литиевых нужен контролер заряда. |
| Andreyak777 20/07/2021 14:53 |
Да это то понятно, БМС все дела, но фишка в том что когда отключается бмска, так как заряд уже полный у аккумулятора, то бесперебойник начинает сигнализировать о том что с батареей проблемы!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 14:54 Поэтому их нужно подружить, занизив напряжение бесперебойника |
| <vlad> 20/07/2021 15:01 |
1. Не допускать разогрева аккумулятора выше 30°C, лучшая температура 20°C.
2. Исключить чрезмерный заряд аккумулятора и перенапряжение на клеммах, 3. Избегать глубокого разряда аккумулятора 4. Не допускать высокие токовые нагрузки во время заряда и разряда ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 16:09
Там нужно разобраться с контролером заряда АКБ в самом ИБП |
| Mikkey 23/07/2021 10:37 |
Бэки не настраиваются программно, только смарты, поэтому только по железу, допаять резистор в цепь измерения напряжения акб. |
| Andreyak777 25/07/2021 09:57 |
ДА я понял уже что нужно допаять резистор, не подскажете куда именно? |
| Mikkey 27/07/2021 12:11 |
Возможно на 12 ногу мк.
https://disk.yandex.ru/d/AmL5W6qpPzqWwg |
