kpnemokp
Доброго времени суток, господа!
Принтер Canon LBP3000 (состояние почти нового). Зажевало бумагу (забыл верхнюю крышку открыть), вытащил картридж, вытащил бумагу, никаких кусков внутри точно не осталось. Вставил картридж, включаю, загорается синий индикатор power, загорается и тухнет красный индикатор бумаги, синий продолжает гореть, слышно как пару секунд прокручиваются валы. Вроде бы все как обычно (кроме моргания красного). В диспетчере устройств принтер есть, в ворде в окне печать пишет - "Принтер готов". Нажимаю ПЕЧАТЬ - принтер молчит, выскакивает окно "Communication error".
Что делал - менял ЮСБ кабель, удалил и установил заново драйвер, перезапускал диспетчер печати, принтер выбран по умолчанию. Заменил картридж (был запасной). Ничего не меняется. Пошарил по инету - снял заднюю крышку, боковые и верхнюю. Добрался до датчиков сзади - на всех четырех пружинки в норме, датчики не заедают при движении. У двух верхних и нижнего центрального - флажки перекрывают датчики. Флажок нижнего справа датчик не перекрывает. Что делать дальше - не понимаю. |
Макарчик
| хлопни крышкой картриджа 5 раз, должен распечатать "тельняжку". если распечатает - механика исправна. |
kpnemokp
| Возможно имеет значение, что вытаскивать лист я сначала попытался назад, так как сверху не за что было ухватиться. Он не потянулся, тогда уже изнутри изловчился его подцепить и вытащить вверх. Возможно нижний вал провернулся в какое-то ненормальное положение. |
roma48
Над роликом захвата есть флажок (датчик регистрации). Возможно под ним клок остался.
Сложи "самолётиком" А4 и острым концом просунь по ходу движения. Поймай острый конец и тащи по ходу движения вверх. Клочок должен выскочить |
kpnemokp
| Макарчик писал: | | хлопни крышкой картриджа 5 раз, . |
Хлопнул (не знал про такой финт). Закрутился вал, забрал снизу и выкинул наверх чистый лист.
Но это только один раз. При включении теперь все равно кратковременно загорается красный, слышно, что вал крутится секунды 3-4 и все останавливается. После "похлопывания" начинает крутиться вал (секунды 3-4), но лист не протягивает, даже не слышно попыток захватить лист, ошибку (красным) не показывает. При попытке печати - все по старому "Communication error".
Заметил вот что - теперь сзади правый нижний флажок датчика находится прямо в окне датчика (перекрывает). А вот до этих манипуляций лапка датчика была повернута внутрь принтера и окно этого датчика не перекрывалось.
Не хочет он лист захватывать почему-то, даже попыток не делает. Что-то ему изначально не нравится и еще при включении он красным моргает.
| roma48 писал: | | Над роликом захвата есть флажок (датчик регистрации). Возможно под ним клок остался. |
Бумаги там точно не осталось, лист я вытащил абсолютно целый, только помятый.
А датчик этот (нижний по центру) на своем месте (перекрывает окно). Если я руками флажок вытащу из окошка, то при включении тишина, вообще ничего не происходит (кроме сигнала красным) и вал не начинает вращаться.
PS/ Сколько-ж тут время между сообщениями забито? Уже полчаса прошло, а все равно не дает отправить -
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть попозже. |
Макарчик
Что бы сгорел администратор этого сайта с его косяками, которые не позволяют отредактировать сообщения...
ТС - вопросы по принтеру - лучше на специализированные форумы, Старкопи, Старткопи, принткопи и прочие...
и еще раз:
включил принтер - валами закрутил - значит застрявшей бумаги нет, или датчики не видят,
открыл закрыл - если опять закрутил - фатальных ошибок нет...
А если после первого прокручивания дальше молчит - это фатальная ошибка - лазер например, не может раскрутится... Звук высоких оборотов слышен???
процесс обслуживания полигона равертки лазера можно найти на ютубе.... |
