JluJluT
Не работает принтер xerox phaser 3121.
горит красный индиктор, который обычно загорался при отсутствии бумаги либо тонера. Купила новый катридж. Результата не принесло.
включаешь, он пошуршит колесиками, индикатор зеленый, но через полминуты опять красный.
при открытии дверцы доступак катриджу типа работает, жужит. потом передумывает.
что с ним?
и что можно предпринять? |
Олег Ал
| начать с проверки датчиков |
Disil980
такой же принтер. Беда немного другая:
При включении постоянно поргает красный и зеленый индикатор.
разогрев не происходит, из принтера звук похожий на реле с переодичностью мигания.
Где копать и в чем беда? |
Олег Ал
| с каким периодом(сек) моргают |
Disil980
Олег Ал
это ж как такую частоту на глаз уследили?
если крышку открыть,запускается? |
Disil980
также нет реакции на кнопку вкл/вкл около светодиодов.
компом не определяется
на плате форматора наклейка ML-1710 собрано все на самсунговских чипах.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:52
с частотой накосяцил сори... вспихивает примерно через секунду.
Моргать начинает сразу после включения тумблера. ни на что не реагирует.. |
Олег Ал
| печку проверьте, термопред |
Disil980
проверил, короткое. но внутри что-то болтается...
и еще не совсем понял куда на печке еще 2 провода идут... |
Олег Ал
на термодатчик
короткое сколько (Ом), на толстых проводах |
Disil980
| сопротивление печки 7,4 Ом |
Олег Ал
вот это не заметил,что компом не определяется
возможно и форматер сдох
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2009
а тонких? |
Disil980
а вот на тонких 380кОм
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 19:11
есть рабочий ML1520 Samsung.
В принципе можно попробовать от него печку поставить и форматер.
Только прокатит ?
На сколько я понимаю, они с Xerox одинаковые... |
Олег Ал
печка рабочая значит
Xerox это клон Samsunga |
Disil980
куда дальше копать? Поменять форматер?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 19:29
И еще хотелось бы узнать контрольные напруги и контрольные точки.
Может блок питания мозг выносит... |
Олег Ал
Disil980
ну а вот теперь и прикол интересный.
померил напругу на 3х диодах около транса.
Мерил относительно корпуса.
напруга на всех 3х диодах прыгает и неплохо.
D101 18-10V
D102 18-10V
D103 1.6-0.9V
Напруга прыгает в такт светодидов. 1001 и 102 вроде в паралель стоят (если память не зменяет)
Но даже если принтер уходит в защиту - почему такие просадки? |
Олег Ал
Я спрашивал ,если открыть крышку переднюю, моргать перестает?
БП можно и отключить от нагрузки для проверки напряжений |
Disil980
Он вообще стоит у меня разобранный
На датчик передней крышки и лотка бумаги - реакция 0.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 20:10
Блок питания лежит отдельно, напруга также прыгает... |
Олег Ал
| ну вот с ним теперь и разбираться, ШИМ-ка какая там 0565? |
